Astran yhden takaoven lukitus....
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Nonii, on mennyt Astra g -99, niin kuskin puolen takaoven lukitustinni, ettei mene kiinni
Muut ovet menee avaimenperän napista kiinni/auki sähköisesti ja mekaanisesti, mutta tämä yks ovi ei. Toki lukkoon saa kun painaa, tinnin valmiiksi alas ja nostaa erikseen sen ylös (auki)
Onkohan vika tuon oven sisällä vai onko erillinen esim sulake, joka olisi voinut palaa tai johtovika ovessa. Onko kokemuksia 🙂
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astran yhden takaoven lukitus....
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Oven välistä johtopoikki. Jos ei sen korjaus auta tai siittä löydy vikaa niin lukkolaitteen vaihdat toiseen käytettyyn
hmj
Elikkä oisko johto poikki, siitä haitariosasta joka näkyy, kun oven avaa niin, siinä sivupalkin ja oven välissä, heti saranoiden alla
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Sen katsoisin ensin.
hmj
Saa olla vissiin, vähän varovainen kun sitä suojakuorta aukaisee, mitenkähän pinnalla on piuhat siinä? No varovasti kuitenkin
hmj
Ryötti kun tätä lunta pukkaa, niin ei vihti alkaa parkkipaikalla ottaan irti. Kun näkee onko katkennut piuhaa ja jos, niin ajattelin liittää kutistesukalla jossa, tinaa valmiiksi. Elikkä lämmittää kiinni piuhan päät sitten vain
Ja tän pitäis toimia, että joustaa kun ovea aukoo, että kestää taas kuin uusi!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Rookeri kirjoitti: 23 Maalis 2023, 20:21 On suorastaan ihme jos ei tuon ikäisessä ole johtoja poikki oven saranan kohdalta 🤭
Eiköhän ole jo kertaalleen korjattu. 😏
hmj
Ei ole korjattu aikaisemmin ja 2 piuhaa on poikki!
- ruskea ja
-musta/sininen
Ongelma vain on, kun yhtään ei ole löysiä, niin jatkaa näitä johtoja esim liittimillä
Onkohan johtosarjaa, jonka vois vaihtaa tuohon, onko kokemuksia
hmj
Pitää oikeanlaiset liittimet hankkia, niin varmaan sais
Mitä liittimiä suosittele millä, jatkaa/yhistää keskeltä piuhoja
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Pura joko B pilarin puolelta tai oviverhous. En nyt muista kummalla puolella se liitin oli. Sitten tinaat uudet johdot sieltä liittimen juuresta asti. Kutistesukka päälle ja teet sentin pidemmät niistä uusista johdoista ja laitat silikonia sen suojakumen sisään
hmj
Eikö kun ei ole tinavehkeitä, niin ei pysty nuin tekeen
Ryötti kun tämä on niin hyväkuntoinen muuten, eikä syö nesteitä/öljyä niin tuommoinen ongelma nyt, onko saksalaisilla insseillä tullut viba johtojen suunnittelussa :o
hmj
Pitää yrittää lattaliittimillä johdot yhistää
hmj
Ite oon, Ylivieskan läheltä...en tiedä kuinka arvokasta sit ois huollossa korjauttaa?
hmj
Toki voin liikkua akselilla Kokkola/Oulu jos, joku haluaisi laittaa, tinata johtoja.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Taitaa saada tuohonkin tuota korjaussarjaa missä silikonijohdot.
Ei mitään muita ranetuksia jos haluaa hyvän siitä saada.
