Astra H diesel ölynvaihto
MarkkuRe
Viesti Kirjoittaja MarkkuRe »
Ajattelin vaihtaa öljyt itse ja näin hieman säästää, koitin katsoa missä suodatin sijaitsee mutta ei ainakaan päältä päin katsottuna näkynyt. Joissain malleissa se on heti siinä moottorin kyljessä. Kyseessä on 1.9 diesel farmari, 88 kwh. Ilmeisesti pitää ensin alta poistaa öljypohjan suojus jonka jälkeen proppu poistetaan. Se suodattimen sijainti pitää ensin selvittää. En saa autoa ylös paitsi sitten kun menen vaihtamaan öljyt. Olisiko apuja?
MarkkuRe
Re: Astra H diesel ölynvaihto
Rookeri kirjoitti: 15 Tammi 2023, 13:36 Se on siellä moottorin takana, moottorin ja tulipellin välissä. Yläkautta yltää vaihtaa.
Ahaa, pitääpä katsoa tarkemmin. Kiitos.
MarkkuRe
Katsoin sinne eikä osu silmiin moinen, polttoaineen suodatin on hyvin esillä mutta öljynsuodatinta ei näy. Mielestäni kyllä osaan sellaisen löytää jos vaan näkyvillä on.
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Eli kyseessä on patruunasuodatin jossa on hatullinen säiliö - ei siis perinteinen peltinen pönttö vaan aika erinäköinen hylsyllä avattava kansi vain.
MarkkuRe
Kiitos, asia tuli nyt selväksi.
tikola
Tuo on muuten hyvä öljynsuodatin - osoittaa alaspäin, joten kuppi tyhjenee kokonaan vaihdon yhteydessä ja kun sen sisäpatruunan antaa hetken aikaa valua, niin minä laittaisin sen kyllä ihan normaaliksi sekajätteeksi - siellä se menee muun jätteenpolton yhteydessä lämmöksi niin että heilahtaa.
Puristit voivat sitten puhua ympäristön turmelemisesta, mutta sama kai se poltetaanko se peruspolttolaitoksessa vai Riihimäellä. Lähinnä se on hieman öljyinen kangas - ei sen kummempaa.
