Onko kellään tietoa miten Astra J:n webaston automaattikäynnistyksen saa pois päältä, joka lähtee päälle auton käynnistäessä jos ulkona on alle 10 astetta lämmintä? Löysin ohjeen Astra K:ta koskien samasta aiheesta http://www.j-pk.net/tekniikka/Opel_Astr ... index.html
Mahtaako toimia samanlainen johdon katkaisu menetelmä?
Auto siin Astra j farkku vm.2012 1.7cdti ja webasto Thermo top evo 5kW+Telestart T100 HTM kaukosäädin
Astra J webaston automaatti käynnistys
Akilles
Akilles
Re: Astra J webaston automaatti käynnistys
Joo, eli tässä toimi tuo sama johdon katkaisu juttu kun tuossa linkissä missä on astra k:n ohje.
