Astra H ilmastointi ei toimi
MarkkuRe
Viesti Kirjoittaja MarkkuRe »
Moi. 2008 H Astra diesel 1.9, viikko sitten ilmastointi huollettiin eli laitettiin lisää ainetta. Ei vaan edelleenkään puhalla kylmää kunnolla. Kun laittaa ilmastoinnin päälle , selkeästi joku laite käynnistyy koska auton käynnissä tapahtuu pieni muutos. Samoin kun ottaa sen pois. Jotain pientä viilennystä yrittää ja puhallus on kyllä reipas. Ilmastoinnin kompura vaihdettiin noin 5 vuotta sitten. Ilmastointi on sellainen elektroninen.
tikola
Re: Astra H ilmastointi ei toimi
Viesti Kirjoittaja tikola »
Tuosta pari rassoojan videota aiheesta:
https://www.youtube.com/watch?v=kHwaJMSxydA&t=1110s
https://www.youtube.com/watch?v=4lwYrGMYd0Y&t=600s
Tiivistäen oma prosessi
  • Antaako järjestelmä vikakoodeja - esimerkiksi itsellä on juuri nyt tilanne, jossa syylärin tuuletin ei pelaa, jolloin ilmastointikaan ei käynnisty
  • Meneekö täyttö läpi, eli väittääkö ilmastointihuollon kone, että järjestelmä on tiivis?
  • Toimiiko magneettikytkin, eli loksahtaako kompressori käyntiin vai ei, kun ilmastointia kaivataan?
  • Jos järjestelmä ei ole tiivis alan etsiä vuotoa UV lampulla, koska täytössä mukana pitäisi olla merkkiaine, joka näkyy vuotona. Todennäköisin vuotopaikka on aina hapertunut lauhdutin, mutta muitakin paikkoja voi olla
  • jos mikään edellä olevista ei ratkaise, nini sitten on etsittävä firma, joka osaa paineistaa järjestelmän ja haistella koneilla vuodonetsintäkaasua. se menee sitten vähän salatieteeksi, koska sellaisia firmoja ei pilvin pimein ole.
Noilla sinun tiedoilla sanoisin, että todennäköisesti aine ei nyt oikein kierrä, eli joku neulaventtiili tms. jumittaa. Kierrokset muuttuvat - viittaa siihen, että magnneettikytkin loksahtaa. Toinen vaihtoehto on se, että sinulla on vuoto ja aine vähenee, jonka tueksi tarvitaan tieto paljonko täytössä lisättiin ja paljonko ainetta oli kadonnut. Eli sinulla voi olla pieni vuoto, joka ei näy tiiviystestissä, mutta hukkaa aineen kuitenkin. Tämä diagnosoituu täyttöhuollon raportilla, eli mikä oli talteen otetun ja lisätyn aineen suhde?
Tai sitten ei jaksa vaan puhaltaa, mutta sen pitäisi näkyä myös lämpimän puhalluksena - sama puhallin sielä ilmaa liikuttaa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
MarkkuRe kirjoitti: 21 Kesä 2022, 14:35 Moi. 2008 H Astra diesel 1.9, viikko sitten ilmastointi huollettiin eli laitettiin lisää ainetta. Ei vaan edelleenkään puhalla kylmää kunnolla. Kun laittaa ilmastoinnin päälle , selkeästi joku laite käynnistyy koska auton käynnissä tapahtuu pieni muutos. Samoin kun ottaa sen pois. Jotain pientä viilennystä yrittää ja puhallus on kyllä reipas. Ilmastoinnin kompura vaihdettiin noin 5 vuotta sitten. Ilmastointi on sellainen elektroninen.
Kylmäainetta vuotaa jostain eikä laite toimi, jos liian vähän ainetta.
Vie huoltoon paikkaan, jossa osataan etsiä vuotokohta.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
MarkkuRe
[quote
[/quote]
Ainetta meni 100 gr kun se huollettiin.
petrisa
Miksi huollettiin? Eikö se toiminut ennen huoltoa?
Toimiiko huollon jälkeen vielä huonommin?
Ei nimittäin ole ensimmäinen kerta, kun auton ilmastointi viedään huoltoon, vaikka se toimii. Sitten huollon jälkeen ongelmat vasta alkavatkin.
tikola
petrisa kirjoitti: 22 Kesä 2022, 09:14 Ei nimittäin ole ensimmäinen kerta, kun auton ilmastointi viedään huoltoon, vaikka se toimii. Sitten huollon jälkeen ongelmat vasta alkavatkin.
Tälle ääni, eli minulta otettiin 597g pois ja 600g palautettiin, jonka jälkeen alkoi kaikenlaiset tiiviysmurheet. Eli se "huolla ilmastointi joka toinen vuosi" on puhtaasti ilmastointihuoltoliikkeiden intressien mukainen ohje.
Jos toimii jatka käyttöä, jos ei ala etsiä missä vika on.
MarkkuRe
Ennen huoltoa ei tullut kylmää niinkuin pitää, siksi sen huoltoon vein. Soitin sinne missä huollettiin ja kovasti kompuraa veikkasi vialliseksi. Hinta arvio 500-800. Ei kauheasti innosta. Kun en itse noista kauheasti ymmärrä niin hankala lähteä etsimään vikoja. Toki pystyn neuvoilla melko paljon tekemään kun ensin ymmärtää mitä tekee.
MarkkuRe
Ai niin, 115 grammaa laitettiin lisää ainetta. Viimeksi huollettu 3 vuotta sitten. Käsittääkseni ei kauhean paljon ole kadonnut tuossa ajassa.
petrisa
MarkkuRe kirjoitti: 22 Kesä 2022, 10:42 Soitin sinne missä huollettiin ja kovasti kompuraa veikkasi vialliseksi. Hinta arvio 500-800.
Veikkaamalla ei kannata näitä korjata :no:
Vie se auto johonkin paikkaan, jossa osataan etsiä vikaa ja korjata se.
tikola
No kyllä minä vaihdoin kompuran juuri vähän veikkaamalla - 289euroa osa normaalista kotimaisesta varaosaketjusta ja törkeän helppo homma alakautta, kun oli siinä ihan tyrkyllä. Totta kai tyhjennys&täyttökulut tulivat lisää, mutta minulla oli siinä kohtaa vähän tutunkauppaa, joten ne jäivät maltilliseksi. Eli sen riskin otin ja riski kannatti.
Tuo täyttöpisteen raportti oli hyödyllinen - sinulla on vajumista, mutta voi olla ihan normaalia vajumista, eli mitään ihmeempää vuotoa järjestelmässä ei ole. Todennäköisesti ovat saaneet jonkin virheilmoituksen koneesta ja päättelevät siitä kompuravian, eli aika samankuuloiset murheet kuin itselläni oli. Kompuran vaihdon arvasin ja se auttoi - nyt vielä syylärin flekti niin pääsen noista ilmastointiin vaikuttavista vikakoodeista eroon.
Eli minun tilanne oli tiivis järjestelmä, mutta kummallisia virheitä täytössä. Kieli lähinnä siitä, että joku venttiili tms. ei toimi kuten pitää ja aine ei siellä liiku suunnitellulla tavalla. Kompuran vaihdoin ja kaikki toimi sen jälkeen, eli olen aika toiveikas, että tuo kompuranalyysi on oikea, mutta mitään varmaahan se ei ole ennen kuin kokeilee.
Se että joku ammattilainen löytää vian ja korjaa vain sen on kyllä toiveajattelua ja tarpeetonta luottoa ammattilaisten ihmeellisiiin kykyihin. Voi toki näinkin tehdä, mutta kyllä heidänkin prosessi perustuu diagnoosiin ja sen jälkeiseen osien vaihtoon, josta sitten jossain vaiheessa se apu löytyy. Se osuuko se ensimmäiseen osaan se vika on vähän arpapeliä, mutta tässä tapauksessa kohtuullinen tiiviys on jo todettu, joten kompura se suurella todennäköisyydellä on.
Vikakoodit kyllä lukisin, eli käynnistyykö kompura ihan varmasti vai estääkö joku sen käynnistymisen, joskin se kierrosten muutos viittaa siihen, että käynnistyisi.
petrisa
Ei tarvitse ihan arpomalla vaihtaa.
Ilmastoinnin paineanturin tiedon voi tarkistaa testerillä; OpCom tai Tech. Jotkut muutkin toimivat. Ei riitä että kylmäainetta on oikea määrä (ja paine) vaan auton oma anturi voi näyttää väärin esim. liian alhaista painetta jopa liki tyhjää niin ei kytkeydy kompressori päälle.
Seuraavaksi on syytä tarkistaa kompressorin hihnapyörän magneettikytkimen toiminta. Mittaa ohmisesti että kytkimen käämi on oikeissa arvoissa. Seuraavaksi auto käyntiin ja ilmastointi täysille ja sitten mittaa tuleeko magneettikytkimen piuhaan jännite.
Mikäli nuo kaikki edellä kuvatut ovat kunnossa, niin vasta sitten on todennäköistä olettaa vian olevan kompressorissa.
MarkkuRe
petrisa kirjoitti: 22 Kesä 2022, 16:29 Ei tarvitse ihan arpomalla vaihtaa.
Ok. Kuten aikaisemmin sanoin en ole mikään expertti, löytyykö nuo konehuoneesta helposti? Ala- vai yläkautta saa parhaiten mitattua? Kuva olisi kiva. :)
tikola
OpCom on softa, jolla samalla saa ne vikakoodit - se lukee sen ihan ohjaamosta. Magneettikytkin oli mainittu tuossa minun pitkässä ensimmäisessä viestissä - tässä sen ohjausjännitettä vain mitataan, eli jos se "loksahtaa" niin kyllä se sitten sen jännitteenkin saa, mutta jos ei "loksahda" niin sitten voi jännitteen tuloa tutkia. Noista rassoojan videoista näkee kyllä kuvia, mutta eiköhän se Astrassakin ole apumiehen puolella edessä alhaalla.
MarkkuRe
Koitin tutkailla saanko mitään selville ja käsittääkseni se flekti ei pyöri kun ilmastointi on päällä. Kompuran pyörimisestä on hankala sanoa mitään kun päältä päin katsoo. En vielä ole päässyt mittaamaan mistään lukemia mutta se on seuraava projekti. Hankalaa vain kun ei pääse alta päin tekemään mitään.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
tikola kirjoitti: 22 Kesä 2022, 11:20
Ei siinä ihmeellisiä kykyjä tartte, vaan ymmärtämyksen järjestelmän toiminnasta. Toki, ilmastoinneissa on muutama tilanne joissa vian syytä ei pysty 100% varmistamaan ennalta. Diganoosin tarkoitushan on löytyää ja korjata vain se vika, ei pyörittää lottopalloa kunnes tulee kuntoon. En lottoajan ja ammattilaisen välille yhtäkuin viivaa vetäisi. Monessa paikkaa lottoa toki harjoitetaan.
Omalle kohdalle ei ole sattunut tilannetta, että tiivis järjestelmä olisi huollon jälkeen alkanut vuotamaa, satoja huoltoja tullut tehtyä. Sen sijaan sitä on tullut vastaan että vajailla aineilla ilmastoinnin käyttäminen on paskonut kompuran.. Ilmastointihan saattaa toimia vaikka kylmäaineesta on jäljellä alle 1/3 osa, karkeasti arvioituna. Teho on toki vähän heikompi, mut kylmää tulee silti. Toiminnan katkaisu perustuu paineeseen, ja sitä järjestelmässä on vaikka kylmäaineet olisi vajuneetkin.
