A Zafira x18xe1 vm2000 ohjaustehostimen putki vuotaa
Opelilla huoletonta
Viesti Kirjoittaja Opelilla huoletonta »
Zafiran ohjaustehostin lopetti toiminnan kesken ajon. Kun nostin auton etupään ylös syyksi paljastui ohjauspylvään alapäästä oikealle ohjausvaihteen päähän menevä putki. Ruostunut mutkan kohdasta ja puhjennut siitä. Sen pään putkesta saisi vielä irroitettuakin, mutta se toinen pää on tosi ahtaassa paikassa (en tiedä oikeaa nimeä) ohjauspylvään alapään(pumppu?) mötikässä kiinni. Sen näkee kyllä, mutta ei siihen mahdu edes avainta sitä pyörittämään. Ohjaus on tietysti todella raskas käännellä ilman tehostintä. Voinko autolla ajella ? Eli toimiiko ohjaus mekaanisesti ilman tuota tehostusta? vaikka sieltä häviää nyt loputkin nesteet.
Onko se putki samaa tavaraa kuin kovajarruputkikin? eli onko tuo itse tehtävissä vai pitääkö lähteä romppari kierrokselle? En kyllä löytänyt ainuttakaan kun nopsaan yritin etsiä...ja mitä tavaraa se ohjaustehostimen öljy on?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: A Zafira x18xe1 vm2000 ohjaustehostimen putki vuotaa
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ei kannata ajella ilman nesteitä ettei sähköhydraulinen pumppu hajoa. Ota ainakin sulake irti
Tehostimeen tulee vihreää tehostinöljyä. Merkkiliikkeessä noin 20e/litra
Pääseekö yläkautta käsiksi jos purkaa akun ja jotain muuta edestä?
Opelilla huoletonta
Ok kiitos tiedosta! ja nopeasta vastauksesta.Täytyykin tutkia tuo yläkautta pääsy.
Opelilla huoletonta
Ei päässyt ylä kautta. Otin vasemman etupyörän pois, sieltä se pumpun pään liitos näkyy, muttei siihen pääse käsiksi. Yritin avata tuota vasemmalla näkyvää liitosta ja todella piukassa on. En saanut auki edes sitä vaikka siihen sentään mahtui avain. Eikä noita pelkkiä putkia saa mistään. Pitäisi ostaa koko ohjausvaihde. Hiukan huonolta näyttää nyt mun projektini.
Laitan yv.tä sulle tosta ohjausvaihteesta.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla on hammastanko purettuna 2000 mallin zafirasta. Siitä voit irroittaa vaikka pelkän putken
Opelilla huoletonta
Moi, auto korjattu. Loppui oma jaksaminen. Korjaamo teki homman ja taas Zafira toimii.
Kiitos Jarkkis ja JuhoM-P varaosa tarjouksista. Tämä remppa nyt hoidettu.
Jep hyvä👍🏻
