Insignia B, polttoainetankin luukku ei aukea
Jartsi
Tankinluukun lukitus on jumittunut kiinni eikä aukea, vaikka auton lukot ovat auki.
On lämmitetty luukkua ja sulatettu vedet pois, mutta ei vain aukea, vaikka kuinka painelee luukkua tai yrittää lukita/avata ovia siinä samalla. Pitäisi pikkuhiljaa päästä tankille, joten apuja kaivataan.
Miten lukitus toimii? Onko mahdollista avata lukittua luukkua väkisin esim. vain vetämällä auki (kuitenkaan rikkomatta mekanismia)?
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B, polttoainetankin luukku ei aukea
Pitäisi olla samoin kuin k astrassa. Takareunassa solenoidi. Takareunasta kunnon veto niin menee luukun runko osa pettää ja uusi runko maksaa noin satasen. Sitten tankin luukku siirretään vanhasta uuteen runkoon. Tulee työntämällä kiinni. Solenoidin hintaa en tiedä
Runko on sitten korissa kiinni neljällä väkäsellä jotka tökätään sisälokarin puolelta sisäänpäin ja kokomekanismin saa siten irti.
Luusis sen nyt saavan auki rikkomattakin..
Eikö sinne solenoidille pääse muka mistään käsiksi?
- OCF Moderaattori
Ei oo mitään muistikuvaa oliko se solenoidi pyöräkotelossa vai sisäpuolella verhousten takana.
Jos solenoidi jäänyt lukkoon ja ohjaus tulee kuten kuuluu niin ei siinä oikein vaihtoehtoja ole
Jartsi
Kiitos vinkeistä.
Villi veikkaus, että kaukalo löytyy pyöräkotelon puolelta. Linkin takaa löytyy kuva tuosta rungosta, näyttäisi solenoidi olevan siinä kiinni.
https://www.megavaux.co.uk/p22320_fuel- ... ousing-z18
Sitä en tiedä, tuleeko tuolla osanumerolla 39186496 marmorilta haettaessa myös solenoidi,vai onko se eri numerolla.
Pitää vielä kokeilla antaa buutti solenoidille irroittamalla sulakkeet, ennen kun särjen tuon osan..
EPC vähän kyllä näyttäis että solenoidi on irtonainen mutta en löydä sille osanumeroa.Jartsi kirjoitti: 09 Tammi 2022, 22:10 Sitä en tiedä, tuleeko tuolla osanumerolla 39186496 marmorilta haettaessa myös solenoidi,vai onko se eri numerolla.
Että mene ja tiedä tuleeko siihen pakettiin.
Hintakin taitaa olla tuolle luukulle siinä 60-70€ korvissa
Jartsi
Ei auttanut akun irroitus. Solenoidi kyllä naksuu, kun avaa/lukitsee ovet, mutta luukku se ei aukea..
Insignia B-keskusteluissa oli tällainen pätkä, minkä vuoksi ajattelin, että olisi mahdollista avata tuo lukossa oleva luukku rikkomatta paikkoja.
Ohjeet tähän operaatioon kelpaisi kyllä vaikka yv:näkin.
1,2sorsa kirjoitti: 01 Joulu 2021, 20:01Tuo on muuten yllättävän helppo murtautua hajottamatta mitäänmiomao kirjoitti: 29 Marras 2021, 10:44 Noniin, nyt ilmeni eka vika -20 vuoden inkussa. Eilen töistä kotiin ajellessa piti mennä tankin kautta, vaan eipä päässyt tankkaamaan kun luukku ei auennut. Kokeiltiin rämpätä keskuslukitusta ja samalla painaa luukkua vaan ei. Jäätymisestä tuskin kyse, kun pakkasta -5 ollut nyt pari päivää eikä ole pesty, yötkin auto seisoo katoksessa. Ja viime talvena ei mitään jäätymisongelmia vaikka pakkasta oli -30.
Tankattua saatiin lopulta irroittamalla tuo luukku siitä saranamekanismista, ja sitten avaimella käänsi sen tapin auki, jolloin tuon lukituksen sai avattua ja saranan siirrettyä pois tieltä. Täytynee ihmetellä tuota ja voidella tappi, jos alkaisi toimimaan. Jos ei toimi niin lienee takuuhommia tiedossa.![]()
- OCF Moderaattori
Siinä on varmaan otettu se maalattu kansi irti mekanismista jotenkin vetämällä autoon nähden pituussuunnassaJartsi kirjoitti: 10 Tammi 2022, 09:33 Ei auttanut akun irroitus. Solenoidi kyllä naksuu, kun avaa/lukitsee ovet, mutta luukku se ei aukea..
Jartsi
Ongelma ratkesi. En särkenyt mekanismia, vaan odottelin plussakelejä varmuuden vuoksi. Nyt lähti luukku auki!
Juurisyynä lienee jouluviikolla tehty autonpesu pihalla, pesin silloin myös tuon luukun sisäpuolelta. Nyt tarkemmin lukkoa tutkiessa selvisi, että viettää alaspäin ja vesi on varmasti luikerrellut sinne sisälle. Laitoin ensiavuksi aseöljyä ja jätin luukun auki tuulettumaan.
Mahtaako luukun lukkomekanismille olla aseöljyä parempaa voiteluainetta tarjolla?
No hyvä ettei tarvinnut mitään rikkoa.
- OCF Moderaattori
Silikonipohjaista jarruvaseliinia muoviosille.
Öljy saattaa vahingoittaa ja turvottaa kumi ja muoviosia
Jartsi
Jep, kävin sipaisemassa KF graisse silicone 500 rasvat lukitustapin kumi- ja muoviosiin (ja tankkasin auton), toivotaan ettei nyt ihan heti jäätyisi kuitenkaan uudestaan
