Eli valot toimii pelkästään automaatilla. Mittariston valot, keskikonsolin ja rekisterikilven valot ei myöskään toimi. Sumuvalot eivät lähde päälle eikä releet vedä.
Eli mikäköhän voisi olla ongelmana? Joku sulake?
Katkaisijasta ei tapahdu mitään, voisiko olla valoautomatiikan rele rikki?
Astra G, valot toimii pelkästään automaatilla!
tukesw
Re: Astra G, valot toimii pelkästään automaatilla!
Automatiikan relevikoja ollut näissä paljon.
Katsoisin sulakkeet ja tinaisin sen releen ennen muita tutkimuksia
Pelaako torvi ja keskuslukko?
tukesw
Pelaa torvi ja keskuslukko
Ihanko vaan yhtäkkiä lakkasivat toimimasta vai onko autoon esim. tehty jotain minkä jälkeen eivät enää toimineet?
tukesw
Rekisterikilven valo oli oikosessa ja oli polttanut jonkun ihme sulakkeen, taulukossa luki jotain KB15K tai jotain vastavaa
Mikä vuosimalli?
Ja oliko niin ettei valokytkimestä toimi mitkään valot , ei ajovalot eikä parkit?
tukesw
1998 ja kyllä ei toiminut katkaisijasta valot ollenkaan. Tarkennuksena vielä eli 10A sulake oli palanut 18 paikalta teksti oli KL58K netti näyttäs että olis ajovalon korkeudensäädön sulake mutta kyllä korkeudensäätö pelasi
Joo tuo sulake sieltä palaa jos rekisterivalot oikosessa.
Mutta ei pitäisi vaikuttaa muihin valoihin millään lailla.
Onhan se voinu polttaa tuon valokatkaisimen.
