Vectra c z18xer kone lämpö ongelma /vesikierto
mikkos28
Viesti Kirjoittaja mikkos28 »
Osaako kukaan sanoa mikä olis rikki z18xer koneessa
Eli ei kierrä vesi sisäkennolla
Kansitiiviste vaihdettu
Ilmalukot ei ole sekään
Termari ok
Eli vesi ei kierrä oikein flekti menee päälle , sitten ku nappaa toisen sisäkenno letkuista pois kuumana kamala höyry ja neste alkaa kiertää kennos ilman letkua siis ja lämpenee hetkeksi sit kun nappaa letkun takas sama ongelma
Ja syyläris jonkun moinen pauke kuuluu kuumana
Ei keitä (opcom lämmöt katottu ja anturat ok )
Astra h Vectra c Vectra b
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra c z18xer kone lämpö ongelma /vesikierto
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Siis toinen kennon letkuista ei lämpene ja toinen lämpenee?
Onko letkut oikeassa järjestyksessä ettei ole vaikka letku lintassa jossain kannen takana
mikkos28
On letkut ihan Suorassa , juu ei kierrä ku toinen letku irti vaan nesteet siellä .
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Koitappas sitten tyhjätä nesteet ja huuhdella kuumalla vedellä vastakarvaan kennoa jos se on tukossa
mikkos28
Ei apua , aloin epäilee vesipumppua et olis hmm
mikkos28
Ei ollu vesipumppukaan
Pertti T
Viesti Kirjoittaja Pertti T »
Tuo syylarin ääntely tuo mieleen keittämisen. Ellei siitä ole kyse, saattaa kannentiiviste vuotaa ja aiheuttaa kaasua nesteeseen, joka aiheuttaa kaasutaskun lämmittimen kennoon estäen kierron. Tuntuuko letkut kovilta jo ennen koneen lämpiämistä. Tämä kertoisi paineesta jäähdytysjärjestelmässä ennen sen lämpiämistä, joka taas kielisi palokaasujen pääsystä järjestelmään. Kannattaa katsoa nouseeko paisariin kaasukuplia.
mikkos28
Kiitokset vastauksesta , kuinka herkkiä noi kannet on halkeaa tai menee kieroon osaako sanoa joku .
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Harvinaista
