Astra H, jäähdytysnesteen häviäminen
lepOartsA1.3_122hp
Aina keskimäärin 3000 kilometrin välein häviää sellainen desi tai pari jäähdytinnestettä. Tapahtuu vain kun ajaa motaria pidempään.
Auto astra h 1.3 cdti
Huomasin märkää kaasuttimen alla olevissa johdoissa mutta en missään jäähdytinletkuissa. Mikä toi anturi on kaasuttimen alla? Ja mistä sinne voi vuotaa jäähdytinnestettä? Tässä on joku egr-jäähdytys, mutta itse egr venttiili on vähän kauempana.
https://aijaa.com/lataa/valTjr
lepOartsA1.3_122hp
Re: Astra H, jäähdytysnesteen häviäminen
Toinen asia on, että jäähdyttimeen menevät putket eivät tule kovin kovaksi. Kuumaa puhaltaa silti oikein hyvin ja kulutus on jopa alempaa kuin ilmoitettu. Onko opeleissa samaa vikaa kun cadillacin jäähdytysputkissa? Esimeksi Northstar moottorin pienet rautaputket ruostuu umpeen.
Kuva ei näy minulle.
lepOartsA1.3_122hp
https://aijaa.com/195OlW
https://aijaa.com/dFh9BO
https://aijaa.com/KwqkSu
https://aijaa.com/Z6TIch
Tuossa ylhäällä on kuvia. Kolme vesipumpun alta märältä alueelta ja yksi termostaatin alta märältä alueelta.
Heittelin kierroksia 3-4k niin kauan kunnes tuuletin tuli mukaan eikä mitään vuotoja näkynyt missään näkyvissä johdoissa. Egr-jäähdytinkin oli kalkkunankylmä kuten pitääkin koska egr-ventriili ohjelmoitu pois käytöstä.
Onhan sulla asetuksissa kuvat julkisena?
Näkyykö muille?
Paineistamalla 1bar saat vuodon esille
Näkyykö muille?
lepOartsA1.3_122hp
Ei tuolla aijaassa mitään asetuksia ole, noi uudet kuvat pitäisi näkyä. Pitää mennäkkin autovelholle tutkimaan vuotoja.
lepOartsA1.3_122hp
lepOartsA1.3_122hp
Vesipumpun lähikuvassa näkyy punaista kuivunutta kuonaa. Se on jäähdytysnestettä. Voi olla vanhaakin.
Öljypohjan liimaus hikoillut öljyä hieman läpi ja korkeapainepumpun kuvassa alhaalla määränsäätöventtiili. Itsellä vuoti sen tiiviste hieman polttoainetta.
Hanki paineistus työkalu sarja tai ylimääräinen korkki paisariin ja siihen asennat tubeles venttiilin ja 1bar painetta paisariin ja odotat hetken niin vuoto löytyy
lepOartsA1.3_122hp
lepOartsA1.3_122hp
Tulee jostain ylempää tuossa on juorunreikä kytkin koppaan kytkin kopan sisäpuolella ei ole jäähdytinnestettä
lepOartsA1.3_122hp
lepOartsA1.3_122hp
Nyt kaikki pelittää. Oli vain huono kiristin ja letku oli kunnossa. Vaihdan silti termostaatin tähän. Tota imusarjaa en saanut auki puhdistusta varten vaikka avasin takaa mutteria.
lepOartsA1.3_122hp
Joo en taidakkaan ottaa imusarjaa irti kun pitäisi kymmenen torx ruuvia irroittaa joista puolet on letkujen takana, jotka pitäisi irroittaa. Siellä imusarjan muovisessa osassa eli siinä kaasuläpän takana on toi egr:än sisääntulo (katso linkki). Taidan vaan katkaista sen pois imuvirran tieltä ja nuohota vähän sisältä.
https://www.team-bhp.com/forum/attachme ... eaning.jpg
