Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI -05 sähkölasin nostin rele
Fin_Marski
Viesti Kirjoittaja Fin_Marski »
Repsikanpuolen sähkölasin nostin ei toimi, löysin kuskin puolen ovesta lasinnostimen releen joka vetää normaalisti kun aukaisee kuskin puolen ikkunan, mutta repsikanpuolen nappia painettaessa ei releessä eloa eikä myöskään kuskin puolelta pysty avaamaan ikkunaa. Onko tuo rele sama kummallekkin lasille vai onko jossain piilossa repsikan ovelle oma rele ja missähän se sijaitsee. Ei löydy ainakaan pelkääjän puolen ovesta ???
Re: Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI -05 sähkölasin nostin rele
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ole kuin yksi ohjainlaite ja se on siellä kuskin ovessa.
Onko sulake FC20 ehjä?
Fin_Marski
Täytyy varmistaa se vielä yleismittarilla,näkömääräisesti tarkastin heti ensimmäisenä sulakkeet,eli kummallekkin nostimelle on ilmeisesti oma sulake.Oletin että toimivat samasta sulakkeesta.Kuskin puoli toimii moitteetta.Hyvä kun selvisi että yksi rele vaan niin ei tarvitse repiä etsiessä kaikkia irti. Onkohan muuta älyä kun tuo releboksi nostimissa.
Tuo kuskin ovessa oleva ohjainlaite hoitaa kaiken älyllisen noissa.
Ja sulakkeet FC19 ja FC20 ovat niille.
Fin_Marski
Kiitos,eiköhän näillä tiedoilla vian etsintä helpotu.
