Omega B2 V6 3.2 perä ongelma
sepse
Tuossapa on kehittynyt ongelma jollaisten kanssa ei ole vielä tarvinnut puuhastella jotenka kysäisenpäs tietäväisiltä. Mitenkäs vakava ongelma kyseessä kun tuo lukkoperä täristää liikkeelle lähdettäessä ja mielestäni enemmän jos samalla kaarretaan jompaan kumpaan suuntaan. Onkos kyseessä varsinainen vika vaiko jotain joka voi parantua uusilla peräöljyillä ja oikealla lisäaineella?
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Re: Omega B2 V6 3.2 perä ongelma
Oletko jo tarkistanut kardaanin tukilaakerin?
Vaihda (lukko)peräöljyt niin tulee kuntoon.
Ei tarvitse mitään lisäaineita jos on LS merkintä purkin kyljessä.
Jos on jurnutettu jo pitkään niin sitten voi olla levyt aika lopussa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
sepse
Ok kiitos . Mikä ois hyvä öljy tuohon ja paljonko tarvitaan .Seppo
sepse
Varaosamyyjä löysi kahdestakin kohteesta tiedon että Opel Omegan normaali perässä jo käytetään LS lisäaineistettua öljyä ja jos kyseessä on lukkoperä käytetään samaa öljyä sekä vielä lisänä GM lisä- aine 1970452 -melko outo tieto . Porukalla on ilmeisesti käytössä lukkoperissä LS merkittyä öljyä ilman ylimääräistä lisä-ainetta ja hyvin toimii vai ymmärsinkö oikein . Seppo
Muistaakseni siksi piti laittaa tuota lisäainetta sekaan, kun 20v sitten ei ollut vielä sellaisia valmiiksi lisäaineistettuja öljyjä.
LS öljyjä olen laittanut myös itse, ja hyvin on toimineet.
20v sitten oli lukkoperäöljyjä ihan niinkuin nytkin tarjolla,mutta opelin orggisöljyä ei ollut lukkoperään.Sen takia laitettiin normaalia (opel)vetopyörästööljyä ja siihen sekaan tuo luistolisäaine.
Opelin huollossa ovat varmasti tuutanneet tuon lisäaineen aina,tuskin on ollut mielenkiintoa perää purkaa lukollisen tasauspyörästön varmistamiseksi.
LS merkinnällä olevassa purkissa on siis juurikin tuo lisäaine valmiina
Muistaakseni menee ihan karvan yli litra.
Itse olen käyttänyt teboil,mobil ja LQ Moly lukkoperäöljyjä,toimii.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jartsa
Kendall
sepse
Kendallia olen käyttänyt automaattilaatikoissa -en tiedä miksi mutta luotto korjaaja suositteli ja sillä linjalla menty .Seppo
sepse
LQ Moly ostin nyt ja tosiaan edelleen autodata ym väittää että LS+ lisäaine lukkoperään -uskon että LS merkintäinen riittää .Seppo?! kirjoitti: 07 Elo 2021, 22:08 20v sitten oli lukkoperäöljyjä ihan niinkuin nytkin tarjolla,mutta opelin orggisöljyä ei ollut lukkoperään.Sen takia laitettiin normaalia (opel)vetopyörästööljyä ja siihen sekaan tuo luistolisäaine.
