Sivu 1/3
K Astraan takajarrupalat.
Lähetetty: 03 Huhti 2020, 01:48
Kirjoittaja rijussi
Palat alkaa olla takana loppu. Tässä on sähköinen käsijarru. Tietääkö kukaan konstia jolla tuon palojen vaihdon voisi tehdä kotosalla vai onko se aina korjaamokeikka. Sanoivat että tuo käsijarru vaatii tietokonehommia.
Re: K Astraan takajarrupalat.
Lähetetty: 03 Huhti 2020, 06:48
Kirjoittaja 1,2sorsa
K astrassa on sähköinen käsijarru toteutettu niin että sähkömoottorit on suoraan satulassa. Yhtälailla nämä laahaa kun liukupeltien alta ruostuu ja kiilaa palan jumiin.
viewtopic.php?f=5&t=253846&p=2435163&hi ... u#p2435163
Tuossa ohje mitä kokeilla jos ei ole testeriä
Lähetetty: 03 Huhti 2020, 10:54
Kirjoittaja rijussi
Kiitos, kokeillaan viikonloppuna. Ilmeisesti tarvitsee sen puristustyökalun männän painamiseen. Samallailla kuin G Astrassa?
Lähetetty: 03 Huhti 2020, 11:46
Saattoi mennä suoraan painamallakin. Ei vain kykene muistamaan kun tulee noita jarruja vaihdettua niin paljon työmaalla
Lähetetty: 03 Huhti 2020, 12:55
Kirjoittaja rijussi
OK kokeillaan.
Lähetetty: 04 Huhti 2020, 19:31
Kirjoittaja rijussi
Vaihto onnistui eli ohjeet oli oikein. Männät meni painamalla sisään ei tarvita erikoistyökaluja. Kiitos ohjeista.
Lähetetty: 04 Huhti 2020, 20:07
Kiitos palautteesta
Lähetetty: 05 Huhti 2020, 13:40
Kirjoittaja jarkkis
En ainakaa saanu tolla ohjeella ajetttuu niitä takasatuloita mihinkää huoltoasentoon vaikka kuinka monta kertaa kokeeli, tein sitte perinteisesti et käkkäri vaan pois päältä ja pyörittelemällä myötäpäivään ja samalla painamalla meni mäntä sisään uudet palat ja kerran käsijarru päälle ja pois ni ainaki katsastukses oli ok arvot jarruissa.
Lähetetty: 11 Huhti 2020, 10:46
Kirjoittaja rijussi
Useampi yritys minullakin meni ennenkuin meni huoltoasentoon.
Lähetetty: 21 Kesä 2020, 23:58
Kirjoittaja Groleo
Millaisilla ruuveilla muuten etupään satula on kiinni? Ilmeisesti kuusiokolo tai torx? Minkä kokoinen?
Astra K jarrut
Lähetetty: 20 Touko 2021, 11:03
Kirjoittaja arpe
voiko Astra K jarrujen " liukutappeihin " ylä ja ala laittaa CRC copper paste kuparirasvaa ,vai pitääkö olla jotain muuta
Re: Astra K jarrut
Lähetetty: 20 Touko 2021, 11:52
Silikoni rasvaa liukutappeihin.
Öljypohjaiset kuparirasvat turvottaa kumiosat pilalle ja jarrut jää laahaamaan.
Kuparitahna tulee liukupeltien alle olkaimiin olkainten puhdistuksen jälkeen.
Re: Astra K jarrut
Lähetetty: 20 Touko 2021, 12:21
Kirjoittaja arpe
1,2sorsa kirjoitti: 20 Touko 2021, 11:52
Ok
Re: Astra K jarrut
Lähetetty: 22 Touko 2021, 23:07
Kirjoittaja caravan16v
Mitenkä on jos aukaisee jarrut putsausta/rasvausta varten, niin tarviiko sähköiselle käsijarrulle tehdä joku huoltotila.
Re: Astra K jarrut
Lähetetty: 22 Touko 2021, 23:09
caravan16v kirjoitti: 22 Touko 2021, 23:07
Tarvii. Yhdistän topikit
