Astra K jarrut
rijussi
K Astraan takajarrupalat.
Palat alkaa olla takana loppu. Tässä on sähköinen käsijarru. Tietääkö kukaan konstia jolla tuon palojen vaihdon voisi tehdä kotosalla vai onko se aina korjaamokeikka. Sanoivat että tuo käsijarru vaatii tietokonehommia.
- OCF Moderaattori
Re: K Astraan takajarrupalat.
K astrassa on sähköinen käsijarru toteutettu niin että sähkömoottorit on suoraan satulassa. Yhtälailla nämä laahaa kun liukupeltien alta ruostuu ja kiilaa palan jumiin.
viewtopic.php?f=5&t=253846&p=2435163&hi ... u#p2435163
Tuossa ohje mitä kokeilla jos ei ole testeriä
rijussi
Kiitos, kokeillaan viikonloppuna. Ilmeisesti tarvitsee sen puristustyökalun männän painamiseen. Samallailla kuin G Astrassa?
- OCF Moderaattori
Saattoi mennä suoraan painamallakin. Ei vain kykene muistamaan kun tulee noita jarruja vaihdettua niin paljon työmaalla
rijussi
OK kokeillaan.
rijussi
Vaihto onnistui eli ohjeet oli oikein. Männät meni painamalla sisään ei tarvita erikoistyökaluja. Kiitos ohjeista.
- OCF Moderaattori
Kiitos palautteesta
En ainakaa saanu tolla ohjeella ajetttuu niitä takasatuloita mihinkää huoltoasentoon vaikka kuinka monta kertaa kokeeli, tein sitte perinteisesti et käkkäri vaan pois päältä ja pyörittelemällä myötäpäivään ja samalla painamalla meni mäntä sisään uudet palat ja kerran käsijarru päälle ja pois ni ainaki katsastukses oli ok arvot jarruissa.
rijussi
Useampi yritys minullakin meni ennenkuin meni huoltoasentoon.
Groleo
Millaisilla ruuveilla muuten etupään satula on kiinni? Ilmeisesti kuusiokolo tai torx? Minkä kokoinen?
arpe
Astra K jarrut
voiko Astra K jarrujen " liukutappeihin " ylä ja ala laittaa CRC copper paste kuparirasvaa ,vai pitääkö olla jotain muuta
- OCF Moderaattori
Re: Astra K jarrut
Silikoni rasvaa liukutappeihin.
Öljypohjaiset kuparirasvat turvottaa kumiosat pilalle ja jarrut jää laahaamaan.
Kuparitahna tulee liukupeltien alle olkaimiin olkainten puhdistuksen jälkeen.
arpe
Re: Astra K jarrut
Ok1,2sorsa kirjoitti: 20 Touko 2021, 11:52 Silikoni rasvaa liukutappeihin.
caravan16v
Re: Astra K jarrut
Mitenkä on jos aukaisee jarrut putsausta/rasvausta varten, niin tarviiko sähköiselle käsijarrulle tehdä joku huoltotila.
- OCF Moderaattori
Re: Astra K jarrut
Tarvii. Yhdistän topikitcaravan16v kirjoitti: 22 Touko 2021, 23:07 Mitenkä on jos aukaisee jarrut putsausta/rasvausta varten, niin tarviiko sähköiselle käsijarrulle tehdä joku huoltotila.
