Muistaako kukaan millä pulteilla A Vectran takajarrusatulat
joonask
Viesti Kirjoittaja joonask »
Ei kai vaan 7mm kuusiokoloilla niinkuin etupää? (Ei viiti lähtee kattomaan kun ulkona niin kylmä.)
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Eiköhän ne ole 10mm kuusiokoloilla kuten etupääkin..
niko . sakko @ kotinet . com
Opossumi
Viesti Kirjoittaja Opossumi »
Hatara muistikuva, mutta eikös ne ole Torx-kannalla...??
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Muistaakseni oli kyllä ihan normaalit pultit, kokoa en muista.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Takasatulat on kiinni ihan tavallisilla 19mm pulteilla.
JL
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
En halua saivarrella, mutta kannattaa opetella käyttämään oikeita tunnistetietoja, tässä tapauksessa pulteista.
"19mm pultti" on todella harvinaisuus, se on tässä tapauksessa mitä todennäköisimmin M12.
Eli se avain koko antaa vain suuntaa siitä pultista. Enemmän merkitystä on paksuudella ja nousulla.
On nimittäin usein eduksi, että "puhutaan asiosta niiden oikeilla nimillä", näin vältytään turhilta väärin käsityksiltä.
joonask
Avainkokoa hain. Kai se tuo 19mm sitten on. Sorkin äsken kaupasta tullessa kädellä renkaan takaa ja tuota kokoluokkaa se tuntu olevan.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Kyllä se on 19mm kannalla. Nimimerkki: viime sunnuntaina niitä irrottelin.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
vähän asian viereen mutta onko ne 10.9 kovuusluokkaset ne pultit???
