Sähkökaavio EGR
kalle3
Sähkökaavio EGR
Auto Astra G 2,0 DTI V.2003 otin EGR ventiilin irti ja olisi kokeillu suoralla virralla sen toimivuutta,siinä on neljä pinniä mihin laitetaan maa/virta
Re: Sähkökaavio EGR
Saisitko tuolta samalla koneella olevan B vectran kaviosta apuja?
http://www.vectra16v.com/slp.html
kalle3
Re: Sähkökaavio EGR
Laitoit pahan minulta menee arvailuksi
Re: Sähkökaavio EGR
Ei saa kun vecussa erilainen kytkentä kuin astrassa.1,2sorsa kirjoitti: 10 Huhti 2021, 14:30 Saisitko tuolta samalla koneella olevan B vectran kaviosta apuja?
kalle3
Re: Sähkökaavio EGR
Sytyy vikakoodi P0400 EGR vikaan,Auto lähtee hyvin käyntii ja käy tasasta tyhjäkäyntiä,mutta kun nostat kieroksia vähäkin käy kun kolmella pytyllä ja pössyää sinistä. Kierokset 2000 ja yli pelaa hyvin kulutus noussut 1,5-2L 100/km kun kone lämpiää pelaa suhteelisen normaalisti,aina mennyt päästöistä läpi tais viimeksi olla 0.53 Epäilen EGR tai paineenmuunninta,ilmamassamittari,ilmavuoto ja sitten ne pienet pöntöt mihin ne pikkuletkut menee,mistähän niitä saa.
Re: Sähkökaavio EGR
Jos mittaat jännitteen egr venttiilin pistokkeelta nastojen 2 ja 3 väliltä virrat päällä niin mitä näyttää?
kalle3
Re: Sähkökaavio EGR
Auto ei ole nyt paikalla mutta just äsken soittivat että ,aamusta pelas hyvin ja äsken syttyy vikavalo eikä kule kun vaivaset 80/km
Re: Sähkökaavio EGR
Jos vika P0400 läsnä niin enimmäistehoa lasketaan.kalle3 kirjoitti: 10 Huhti 2021, 17:54 ,aamusta pelas hyvin ja äsken syttyy vikavalo eikä kule kun vaivaset 80/km
kalle3
Re: Sähkökaavio EGR
Nyt tuli tällänen koodi 040009 ja mittasin pinnit 2ja3 virtat päällä näytti nollaa
Re: Sähkökaavio EGR
Onko sulake F46 ehjä?
kalle3
Re: Sähkökaavio EGR
tänään en pysty tarkastamaan mihin tuo sulake vaikutaa
Re: Sähkökaavio EGR
Tarkista kun pystyt minkä värisiä johtoja tulee egr:n pistokkeelle?
Ja tuo sulake oli 46
Oletko tarkistanut ne kaikki pienet alipaineletkut vuotojen varalta?
kalle3
Re: Sähkökaavio EGR
Tarkistin sulakeen oli ehjä erg:n pistokeen johdot on Harmaa-Musta-Ruskea-Harmaa jossa Musta raita.Tosiaan testeri löysi vika koodin 040009 mutta kun kokeilin että jarru ja kaasupoljin pohjaan ja virrat päälle anto koodin 0342 Nokkan asentotunniste alijännite
Re: Sähkökaavio EGR
Ja tuohon mustaanko ei tule virrat päällä jännitettä?
kalle3
Re: Sähkökaavio EGR
niin kokeilin mustaa ruskeata ei mitää.Sitenkun laiton liitimen takasi paikaleen virta oli päällä EGR piti vinkuvaa ääntä
