Omega A 3000 nopeusmittari
JK-80
Viesti Kirjoittaja JK-80 »
Kukas osais kertoa miten tuo toimii. Ilmeisesti B mallissa toimii abs anturilta ja matkamittari tulee vaihdelaatikolta siltä pulssi anturilta. Onko A mallissa sama juttu? Jos absilta tulee niin älyääköhän tuo pelata vaikka ei oma noottorin ecu ole käytössä?
-Jarkko
Omega 3000 C30SE TIC
Re: Omega A 3000 nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaijerilla vaihdelaatikosta ainakin 12V malleissa ja 4s koneisissa. 24V mallista en ole varma mutta veikkaan vaijeria myös.
JK-80
joo siis ei ole vaijerilla kun nimenomaan sähköllä ja mulla on se anturi siellä vaihdelaatikossa siinä mittarin vaijerin lähdössä. ja alunperin auto oli 12v 3000 ja mittari on sähköinen siinäkin. nyt on 24v kone ja mittarikin uudemmasta mutta siis samanlainen sähköinen mittari on kun molemmat on tuossa pöydällä. ongelma on se että koko auton johtosarja on vaihdettu uudemmasta ja tuo välipiuha antruille puuttuu. enkä tiedä napaisuutta anturilla koska siinä ei mitään numeroita ja sitten luin että B-omegassa käytetään molempia, eli vasemman takapyörän ABS anturia nopeuteen ja sitä mittarivaijerilähdön anturia matkamittariin..
Minusta B-ssä ei ole mitäön anturia saati paikkaa vaihteistossa.
Viesti Kirjoittaja ?! »
A mallissa 4-syl.vaijerilla ja 6-syl on anturi askin kyljessä(sama kuin gsi kadeteissa?) eli ei ole vaijjeria.
ABS jarruilta ei tule mittarille nopeustietoa.Se,että onko se mahdollista ottaa abs eculta en tiedä.
B Omegan askeissa ei ole laatikossa nopeustiedolle edes paikkaa,vaan mittari toimii ABS jarrujen kautta.
Itseänikin aihe kiinnostaa,kun pitäisi alkaa väkertämään tekniikanvaihtoa 4-syl A Omegaan tänä vuonna.
Tosin 50€ hintaan saa perus GPS nopeusmittarin jolla pärjää ok.
Olishan se hieno saada Omegan orggismittari toimimaan kohtuu vaivalla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
JK-80
joo tuo kaavio kytkentä kyseisen anturin osalta 24v omegass oli enemmän kuin epäselvä. mutta yritän nyt kytkeä tuo vaihdelaatikko anturin toimimiaan, näkyy olevan +12v, gnd ja sin/pun signaali mittarille suoraan. sain nyt toisen anturin ja pätkän alkuperäistä johtoa anturilta eteenpäin niin nyt on ainakin anturin kytkentä selvä.
Mitenkäs kun olet noiden johtosarjojen kanssa jonkinverran duunaillut,onko ABS-järjestelmän johtosarja omansa vai kulkeeko auton pääjohtiksessa?
Omassa tekniikanvaihto aihiossa ei ole ABS jarruja ja mä en niitä mihinkään tarvitse,mutta jos joskus haluaa autosta eroon saattaa niiden puuttuminen olla joillekkin ongelma.
Lähinnä pitääkö koko johtosarja vaihtaa suosiolla vai pystyykö pelkän abs johtosarja lisäämään?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
