Z22YH fuel pressure feedback
koiruus
Iltaa taas!
Vaikka kuinka selailin ja lueskelin, jäi mietityttämään.
Vikakoodi P1191-5A Op-comilla, koodi poistettu.
Otin lokia talteen ja sain vian jälleen aikaiseksi.
Lokista huomasin vikahetkellä tapahtuvan seuraavaa:
Desired fuel pressure 9036 kpa
Fuel pressure feedback 694 kpa
Fuel pressure feedback 0.6V
Hetken ajettuani paineet nousivat taas toivottuun.
Tämähän ei käsittääkseni suoraan ole oire pumppuviasta vaikka toki voikin olla sekin.
Ymmärtääkseni jos pumppu pettää, paine putoaa 380 kpa, eli siirtopumpun paineille.
Mutta nuo voltit, lueskelin lokia eteenpäin ja löysin feedback-volttien nousevan jopa yli 2:n.
Tämä kai viittaa säädinvikaan?
Tämä oireilu alkoi siis tänä aamuna, eilisen "lämpimän" päivän jälkeen.
Jotenkin vaikuttaisi enemmän sähkövialta.
Auttakaa viisaammat!
Astra 1.4t Sports Tourer -13
Ex- Vectra 2.2 Direct farkku -05
kakkku
Re: Z22YH fuel pressure feedback
miten oireili ennen kun aloit koodeja lukemaan? itellä alkoi nykimään ajossa ja tehot katosi ja antoi p1191 koodia. sen enempää paineita mittailematta tms otin tänään pumpun irti ja aukasin niin yksi kalvo oli hajalla... no nyt on uudet kalvot tilattu ja niitä odotellessa, jos ja kun saan pumpun kasaan niin lähtee kyllä vecculi myyntiin samantien, alkaa riittää nää ooppelien viat jo pikkuhiljaa
ovc2z22yh
Sitten kun lopulta pääset ravintoketjun huipulle etkä enää voi vaihtaa merkkiä, niin kannattaa vaihtaa aina uusi, kun vanhasta takuu loppuukakkku kirjoitti: 17 Helmi 2021, 20:01 jos ja kun saan pumpun kasaan niin lähtee kyllä vecculi myyntiin samantien, alkaa riittää nää ooppelien viat jo pikkuhiljaa
Vanhan korjauttaminen ei nykyään todellakaan kannata https://www.mersuforum.net/forum/viewto ... 9c892d01d0
koiruus
Aamulla töihin lähtiessä nykaisi kerran ja sytytti jakoavaimen mittaristoon, ja ennen kuin ehdin tiensivuun ihmettelemään asiaa,kakkku kirjoitti: 17 Helmi 2021, 20:01 miten oireili ennen kun aloit koodeja lukemaan? itellä alkoi nykimään ajossa ja tehot katosi ja antoi p1191 koodia. sen enempää paineita mittailematta tms otin tänään pumpun irti ja aukasin niin yksi kalvo oli hajalla... no nyt on uudet kalvot tilattu ja niitä odotellessa, jos ja kun saan pumpun kasaan niin lähtee kyllä vecculi myyntiin samantien, alkaa riittää nää ooppelien viat jo pikkuhiljaa
nykaisi toistamiseen jolloin kaasuun vastaaminen loppui siihen. Toki silloin pakko pysähtyä ja startata uudelleen ja pim,
taas mentiin ilman vikavaloja.
Tämä starttauksen auttaminen tässä tilanteessa hieman ihmetyttää, jos pumpusta kalvo valmis, ei se starttaamalla parane.
kakkku
jees, mulla teki aivan samat ensimmäisen kerran, virrat pois ja uus starttaus jonka jälkeen toimi taas pari päivää ihan hyvin ja samat oireet alkoi uudestaan jonka jälkeen uudelleen starttaus poisti vian enää pariksi minuutiksi.. en halua pelotella mutta on hyvinkin mahdollista että on kalvot rikki.koiruus kirjoitti: 18 Helmi 2021, 06:29Aamulla töihin lähtiessä nykaisi kerran ja sytytti jakoavaimen mittaristoon, ja ennen kuin ehdin tiensivuun ihmettelemään asiaa,kakkku kirjoitti: 17 Helmi 2021, 20:01 miten oireili ennen kun aloit koodeja lukemaan? itellä alkoi nykimään ajossa ja tehot katosi ja antoi p1191 koodia. sen enempää paineita mittailematta tms otin tänään pumpun irti ja aukasin niin yksi kalvo oli hajalla... no nyt on uudet kalvot tilattu ja niitä odotellessa, jos ja kun saan pumpun kasaan niin lähtee kyllä vecculi myyntiin samantien, alkaa riittää nää ooppelien viat jo pikkuhiljaa
ovc2z22yh
Ehkä tuossa vois teoriassa vika aiheutua säätimestäkin, mutta käytännössä vika on kuitenkin huomattavasti useammin pumpussa.
Kalvon puhkeamisen lisäksi riittämättömän paineen tuoton voi aiheuttaa myös hydrauliöljyn niukkuus (esim. stefa vuotaa pikkuhiljaa), jolloin
hydraulimäntien neste (öljy) on korvautunut osittain kaasulla (ilma) eikä kalvoille enää saada riittävää puristusta.
koiruus
Juu tuo on totta, mutta kun anturin mukaan paine palautui muutamassa sekunnissa takaisin pyydettyyn.
Minuutin kuluttua nykäisystä pumppu tuotti lähes 10000 kpa joten ei minusta suoraan viittaa rikkinäiseen kalvoon.
wheeler deeler
Juuri noin on käyttäytynyt useampi vastaava ja pumpun vaihdolla korjaantuneet. Epäilen auton tunnistavan, ettei pumppu tuota mitä pyydetään ja menee vikatilaan. Uudelleen käynnistys poistaa vikatilan, mutta ei ratkaise ongelmaa. Juuri yhden noin oireelleen pumpun avasin ja yksi kalvo rikki.
koiruus
Vaihdoitko pumpun vai tilasitko jostain kalvot?wheeler deeler kirjoitti: 18 Helmi 2021, 12:39 Juuri noin on käyttäytynyt useampi vastaava ja pumpun vaihdolla korjaantuneet. Epäilen auton tunnistavan, ettei pumppu tuota mitä pyydetään ja menee vikatilaan. Uudelleen käynnistys poistaa vikatilan, mutta ei ratkaise ongelmaa. Juuri yhden noin oireelleen pumpun avasin ja yksi kalvo rikki.
kakkku
Nyt saa melko edullisesti uudet kalvot puolasta, itse tilasin eilen illalla ja tänään lähtenyt paketti matkaan. Saa nähdä kauan menee ennekuin suomessakoiruus kirjoitti: 18 Helmi 2021, 17:54Vaihdoitko pumpun vai tilasitko jostain kalvot?wheeler deeler kirjoitti: 18 Helmi 2021, 12:39 Juuri noin on käyttäytynyt useampi vastaava ja pumpun vaihdolla korjaantuneet. Epäilen auton tunnistavan, ettei pumppu tuota mitä pyydetään ja menee vikatilaan. Uudelleen käynnistys poistaa vikatilan, mutta ei ratkaise ongelmaa. Juuri yhden noin oireelleen pumpun avasin ja yksi kalvo rikki.
https://www.ebay.co.uk/itm/HIGH-PRESSUR ... SwoWFffBvE
koiruus
Mikä mahtaa olla Puolan kalvojen laatu?
wheeler deeler
Tuolta Puolasta myös kokeeksi tilasin kalvot, jotka laitoin paikalleen. En ole vielä testannut pumppua ajossa, todennäköisesti kyllä toimii, mutta saa nähdä kestääkö. Pari viikkoa meni lähetyksessä.
kakkku
Se jää nähtäväks, toivotaan että toimii
ovc2z22yh
En tiedä missä nuo uudemmat harmaat varaosa kalvot on valmistettu, mutta kestävät kuulemma vähän kauemmin kuin aiemmat ruskeat turkkilaiset.
Jos 50€ lisä investoinnilla pääsee taas 5tkm, niin sehän on ihan OK
koiruus
No niin, jatketaan aiheesta. Pumppu avattu ja kaikki kalvot silmin nähden ehjiä. Testattu imukuppimenetelmällä lasia vasten eivätkä vuoda.
MUTTA, kun pumpun avasi, sisältä valui sellaista moottoriöljyn väristä lirua. Eli vuotaako se käyttöakselin stefa sitten?
Autohan meni ajamalla tallille kun paineensäätimen johdon irroitti. Nyki jatkuvasti mutta liveseurannalla ei muita koodeja kuin P0191.
Gummit tilattu Puolasta ja atf:llä kasaan. Katsotaan sitten sitä säädintä...
