Vectra c 1.9 ei edes yritä käyntii
Ruori
Moro. Nyt olis hyvät neuvot kalliita. Eli ongelma olis seuraavanlainen. Vaihdoin autoon kytkinpolkimen anturi jonka jälkeen ei edes yritä luvata käyntiin (auto siis sammutettiin ajosta talliin). Sen verran oon tutkinut että vikakoodeja ei ole, testerillä käyttäessä niin pa pumpun rele naksuu, muttei avaimesta käännettäessä. Lisäksi kokeilin tuon releen vielä pöydällä että se toimii niinkuin pitää. Releen läpi kulkeviin nastoihin ei tule virtaa. Pumppua kokeilin suoralla virralla ja se tuntuisi toimivan. Niin ja sulakkeet on ehjät... Mistä tätä rupiais perkaamaan? Olisko hyviä vinkkejä?
