Vectra purkaa sähköä?
Eepi84
Viesti Kirjoittaja Eepi84 »
Eli Vectra c ei lähde käyntiin ilman apuvirtaa jos 2 päivää seissyt mutta päivän seisomisen jälkeen vielä lähtee. Akku uusittu 6 kk sitten. 60 ah ja 510 en. Mitattu jännite 12.60 ja enää 419 en. Käynnistystesti 10.29v. Lataustesti 14.13v. Tietty voi olla miljoona eri vikaa miksi purkaa mutta mitkä on yleisimmät syyt miksi purkaa? Jotain tyyppivikoja?
shamrock
Re: Vectra purkaa sähköä?
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Akun kenkä irti ja ampeerimittari navan ja kengän väliin. Eikä sitten MITÄÄN ylimääräisiä sähkölaitteita päälle, ettei mittari kärähdä. Tsekataan arvo tässä kohtaa kun mitään kuormitusta ei pitäisi olla. Jonkin verran nykyautossa sitä on toki aina. Ja sitten kun todetaan että lienee tässä kohtaa vähintään jotain 0,5A luokkaa tai yli, mitä se ei saisi olla, aletaan irroittelemaan sulakkeita yksi kerrallaan, ja katsellaan milloin lukema putoaa. Näin päästään rajaamaan vikaa aika kivasti.
Teoriassahan tuo 60 Ah akku kestäisi kaksi päivää yhden ampeerin kuormaa olematta vieläkään täysin tyhjä. Mutta starttiakut ei tykkää pienestä kuormasta, niitä ei ole siihen tehty ja ne tavallaan "tukehtuu". Vaikka akku voi olla puolillaankin, se käyttäytyy kuin tyhjä. Siksipä nuo vapaa-ajan akut matkailuvehkeisiin ja veneisiin on erikseen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
arnold2010
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja arnold2010 »
isompi akku ehkä?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
shamrock kirjoitti: 13 Tammi 2021, 20:45 aletaan irroittelemaan sulakkeita yksi kerrallaan, ja katsellaan milloin lukema putoaa. Näin päästään rajaamaan vikaa aika kivasti.
Toisinaan akun purkautuminen johtuu hajonneesta laturista, jolloin minkään sulakkeen irrottaminen ei lukemaan vaikuta.
Astra-F MV6 -94
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No sehän irroitetaan sitten jos sulakkeiden irroitus ei tuo toivottua tulosta.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tarkista hanskalokeron valo ettei jää palamaan. Tyyppivika ainakin B-Zafirassa.
Juho M-P kirjoitti: 15 Tammi 2021, 14:01 Tarkista hanskalokeron valo ettei jää palamaan. Tyyppivika ainakin B-Zafirassa.
Eikös vectrassakin pitäis olla se kuormituksen katkaisu...30 min.
Zafirassa ei ainakaan ole
Kyllä Zaffessakin kuormituksenpoistorele löytyy mutta jos on REC niin silloin ei ole.
Eepi84
Taitaa vehje olla lopullisesti seonnut kun päivällä olin sen kanssa liikenteessä ja illalla hain tavaraa autosta niin siellä oli radio päällä!? Vaikka päivällä se ei varmana jäänyt päälle...
Jäsennumero: 1227
Onhan noissa alkuperäisissä soittimissa ollut ongelmaa, että käynnistyvät itsekseen.
Vissiin tunnistaa CD:n vaikka sielä ei olisi mitään ja alkaa soimaan.
Cd sisään niin pitäis auttaa....tosin joissakin vain hetken.
