vectra b sammuilee toisinaan.
jartsa95
terve,olis tuommosessa 01vm z16xe vectrassa sellasta vikaa että toisinaan kylmällä/jäähtyneellä koneella käynnistäessä tyhjäkäynti alkaa heitteleen ja sammuu sen jälkeen,hetken kaasuttelulla jää käyntiin.. Vikakoodia tästä ei tule.
Sitten olis semmonen vika josta koodin saa,katin alhainen tehokkuus P0420, auto katsastettu vasta ja päästöt hyvät,mistähän vois johtua?
Re: vectra b sammuilee toisinaan.
Puhdista kaasuläppäkotelo aluksi, eli pöydälle ja kliinerin kanssa purat ja puhdistat.
Vikakoodista en nyt osaa sanoa tarkemmin mutta minkälaisia arvoja näyttää lambdat testerillä?
jartsa95
Joo
onko kui kova homma läppä irrottaa? Vageihin vain tehny ton putsauksen. Lambdaa en oo testerillä seurannu,päästöissä oli 1.011 arvo.
ooppeli666
Ei kovin iso homma imukärsä pois 3 letkua irti, sähköliitin pois ja 4 pulttia auki. Kannattaa tiiviste uusia kotelo väliin.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
jartsa95
Mistäs uus tiiviste? Motonetti ei näyttänyt tarjoavan
ooppeli666
90572766 osanumero.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
jartsa95
Kiitokset tästä, ensi hättään puhistin paikallaan kentin one shotila,ei vielä ainakaan ole tätä tehnyt enään.
Mistähän vois johtua semmonen että lämpömittari ei ajossa nouse koskaan edes 80 asteeseen,kuumaa puhaltaa kuitenki
auton kun sammuttaa ajon jälkeen ja virrat jättää päälle,sitten mittarin mukaan lämmöt oliskin yli 80, ja tipahtaa joko käynnistäessä,tai viimeistään ajossa alle 80 taas..
Termarista en tiedä milloin vaihettu,mutta koppa näyttää uudelta kyllä.
Termostaatin toiminnanhan voit kokeilla itse laittamalla käden jäähdyttimelle kokeilla lämpeneekö jäähdytin ennen kuin moottorin lämmöt nousee normaaliin.
Jos sulla on lämpömittari esim infrapuna niin voit verrata moottorin lämpötilaa testerin näyttämään lämpötilaan.
Niin ja älä sitten laita mitään motonetin toprania sinne. Alkuperäinen merkkiliikkeestä tai wahler joka on alkuperäinen valmistaja. Behr on myös ok.
jartsa95
Joo ei koskaan oo moponetin termareita laitettu,lähinnä mietin voisko lämpötila anturi tehä tota? Plussa keleilläkään ei nouse mittari sen ylemmäs ja nytkin pahvi keulalla ollu koko ajan.
Moottorinlämpötilaanturi voi vaikuttaa koska tässä ei ole erillistä anturia mittaristoa varten.
Toiminnan voit testata kuten edellä kirjoitin.
Tietenkin saa jos semmoista osaa sieltä haluta
