Vectra A C20NE automaatti, matala tyhjäkäynti
SaimonF
Viesti Kirjoittaja SaimonF »
Hei!
Auto Vectra A vm. 94 C20NE kone ja automaatti.
Ongelmana on auton matala tyhjäkäynti, lämpimänä noin 550-600rpm ja käy muutenkin hieman epätasaisesti. Kylmänä käynnistyy aikas huonosti ja silloin kierrokset humppaa enemmän.
Vaihdettua osaa:
- Bensansuodatin ja ilmansuodatin
- Kokeiltu kolmilla eri tulpilla sekä tulpanjohdoilla ja kahdella eri virranjakajan kannella, ei vaikutusta
- Kahdella eri lämpötila-anturilla kokeiltu, ei vaikutusta
- Kokeiltu kolmea eri tyhjäkäyntimoottoria, tyhjäkäyntimoottorin pistokkeen kun ottaa irti niin kierrokset menevät normaaliin eli noin 900rpm
- Ilmavuotoja en ole löytänyt mistään
Missäköhän mahtaisi olla vika? Alkaa jo ideat loppua :bonk:
Re: Vectra A C20NE automaatti, matala tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kokeiles vaihtaa ECU vastaavasta manuaalista.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Palaako vikavalo, tuossa vikakoodit pystyi lukemaan sillä klemmarivirityksellä vaikka parkkipaikalla?
SaimonF
Ei pala vikavalo. Oliko tuohon klemmarivianlukuun toimivaa linkkiä täällä?
Se että C20NEssä saa vikavalon palamaan niin vaatii jo pahaa komponenttivikaa.
SaimonF
Eli saattaisi antaa vikakoodia jollekin osalle vaikka ei moottorin häiriövalo palaakaan?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
SaimonF kirjoitti: 04 Joulu 2020, 10:56 Oliko tuohon klemmarivianlukuun toimivaa linkkiä täällä?
http://topbuzz.weebly.com/reading-ecu-fault-codes.html
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Mites kaasuläppä ja kurkku. Oletko putsannut.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista venttiilikopasta imupuolelle lähtevät huohotusletkut, etenkin se ohuempi ja sen liitäntä kaasuläppäkoteloon.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
X20XEV automaatilla käy tyhjää suunnilleen samoilla kierroksilla
Samoin teki muuten meidän ex A Omega. Samalla moottorilla.
Jos käy epätasaisesti niin tulpat, johdot, jakajankansi ja pyörijä vaihtoon.
Jäsennumero: 1227
Tyhjäkäynti on ihan normaali. Ei sen koneen ole tarkoitus ulvoa vaan hän päättää itse millä kierroksilla kiertää.
Laita oktaaniplugiksi 4,7KΩ vastus niin saat + 100 kierrosta tyhjäkäynnille ja +5% rikastuksen täyskaasulla. :P
Tai 2,2KΩ vastus ja saat +100 kierrosta lisää.
Uutta pyörijää ja virranjakajan kantta, puola, johdoissa varmasti jo sanomista noin vanhassa. Maadoitukset kunnossa, kampuran tunnistin?
