Omega b jarrulevyt
Ballantines
Omega b jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Pitäis vaihtaa takajarrulevyt ja samalla sylinterit, palat ja käsijarrukengät.
Hankittu jo levyt, sylinterit, palat+tapit ja pellit, kengät. Olisko vielä muuta mitä kannattaa samalla vaihtaa?
Vikakoodien luku Tech2 ja Lexia3 Diagbox
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Ballantines
Re: Omega b jarrulevyt
Juu..satulat :bonk:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Joskus paljastuu korjaus / vaihtotarve ko värkin takajarrukilville ruostumisen johdosta .Seppo
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Jos vielä käsijarruvaijerin samalla niin ei oo mitään ongelmakohtia enää? Maksaa vaan jotain kymppejä.
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kato että ne käsijarrulinkun palautusjouset on vielä tallessa siellä vaijerin päässä.
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Itse kans vaihtanu kaikki edellä mainutut hilut taakse, ja onpahan hyvän tuntunen kässäri, kuin myös poljin/käyttöjarrut :) Oon vaan ollu satuloiden kanssa siinä määrin säästeliäs että kunnostanu vanhat eli putsaus sekä uudet tiivarit ja on taas uutta vastaava 8)
Ballantines
Muistaako kukaan millasella ruuvilla jarrulevy on kiinni (torx, ristipää, kuusiokolo)?
Pitäis huomenna lähtee mökille vaihtamaan nuo levyt, vois tänään hakea ruuviin sopivan avaimen. Ei viittis nyt rengasta käyttää irti.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kuusiokolo ,olikos 6mm tai 5 mm . Seppo
Ballantines
Kiitos. AutoDoc antaakin ruuvin kannaksi H5.
Ballantines
Jarruremppa aloitettu purkutöillä kuskinpuolelta, kun sieltä kuului "vikinää".
Käsijarrukengistä oli pinnat irti ja takimmaisen jousitapin kiinnitys oli ruostunut niin että tappi oli tullut läpi, etummaisen tapin kiinnitys ihan ok.
Nyt pitäis saada pellin kiinnityspultit auki että sais prikan takimmaiseen tappiin. Mikä avain sopii noihin pultteihin (jostain luin että se ei ole torx)? Avaus ilmeisesti navan laipan reiän kautta?
Molemmat pellit varmaan vaihdettu muutama vuosi sitten kun ovat muuten ihan ok.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ballantines kirjoitti: 23 Joulu 2020, 07:19 Mikä avain sopii noihin pultteihin (jostain luin että se ei ole torx)?
Oliskoos ollu XZN
Tällainen. -(z)-
Ballantines
Kiitos. Pitää hommata tuommonen hylsy, näkyy olevan sarjoja motonetissä.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Pitää olla sit pitkä että ylttyy.
kadett90 kirjoitti: 23 Joulu 2020, 16:37 Pitää olla sit pitkä että ylttyy.
Just niin, se ei kuvissani käynyt ilmi.
