Opel Vectra C 1.8 GTS Valo onglemat
Ele
Viesti Kirjoittaja Ele »
Morjesta, nyt olen jokusen 8 kuukautta kamppailut vectran ajovalojen/pitkien kanssa. Ongelmana on se että jos laitan halogeeni pitkien tilalle LED-Polttimot, ihan sama onko se kiinan ledi vai sitten ihan suomesta kallis LED-polttimo, niin pitkät polttimot välkkyy kun auto on käynnissä, tiedän että canbus antaa ns sykkeitä polttimoille ja ledit on nopeita syttymään, jonka takia se sitten välkkyy..
Mulle sanottiin että jos ne alkaa välkkyy nii tilaa "H7 Häiriönpoistajat" no tilasin ne ja kovalla odotuksella olin että nyt saan vihdoin valmiiks tän homman, niin ei.. nyt se välkkyminen paheni niin että ne valot jää hetkeks päälle jonka jälkeen sammuu, 2 sec päästä sama juttu.
Releitä en ole laittanut väliin kun en tiedä mikä rele siihe kannattaa laittaa, mutta jos joku osais jeesata näitte valojen kanssa nii ois kyllä todella isoapu. Tai jos opcomilla sais esimerkiksi ajettua sen valojen testauksen pois päältä niin sekin onnistuis, tietenki jos opcom sallii sen. :lollis:
RJuuso
Re: Opel Vectra C 1.8 GTS Valo onglemat
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Ele kirjoitti: 06 Marras 2020, 07:59 Morjesta, nyt olen jokusen 8 kuukautta kamppailut vectran ajovalojen/pitkien kanssa. Ongelmana on se että jos laitan halogeeni pitkien tilalle LED-Polttimot, ihan sama onko se kiinan ledi vai sitten ihan suomesta kallis LED-polttimo, niin pitkät polttimot välkkyy kun auto on käynnissä, tiedän että canbus antaa ns sykkeitä polttimoille ja ledit on nopeita syttymään, jonka takia se sitten välkkyy..
Ainoa mikä korjaa ongelman on rele ja vastus. Jokainen polttimo pitää releyttää. Joutuu vähän askartelemaan.
Tai sitten tilaat esim lumiselta canbus xenonit niin ne toimii 😁
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Rookeri kirjoitti: 06 Marras 2020, 09:57
Omaan ex Vectraan hain Motonetistä Philipsin ledi polttimot ja toimi ihan plug&play ilman räpsymisii ym.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4300166 ... lttimopari
Oliko nuo LED polttimot lyhyissä, pitkissä vai molemmissa?
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
RJuuso
RJuuso kirjoitti: 06 Marras 2020, 08:02 Ainoa mikä korjaa ongelman on rele ja vastus. Jokainen polttimo pitää releyttää. Joutuu vähän askartelemaan.
Höpsis.
Joo siis lyhkäsissä ne saa toimimaan kun muuttaa ajovalot xenoneiksi opcomilla mutta pitkissä ei toimi ledit ilman kikkailua
petrisa
RJuuso kirjoitti: 06 Marras 2020, 17:48
Höpsis.
Nimenomaan juuri noin. Siksi kysyinkin tuota tarkennusta.
Viestin aloittajallahan oli juuri kyse pitkistä valoista jotka välähtelevät eikä lyhyiden kanssa ongelmaa olekaan.
Korpimetsä
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
Molemmissa :o Vaikuttiko se jotenki siihen nähde että olis vaan lyhkäsissä?
Huoltokirja on kaiken A ja O.
petrisa
Korpimetsä kirjoitti: 06 Marras 2020, 19:40 Molemmissa :o Vaikuttiko se jotenki siihen nähde että olis vaan lyhkäsissä?
Niin ..... kun ajovalot muutetaan xenon asetuksille, vaikka halogenit jäävät edelleen, poistuu testipulssit lyhyiltä. Kuten myös viallisen polttimon tarkkailu jää pois. Silti jää jäljelle pitkät, jotka ovat halogenit. Niille on tarkkailu ja testipulssit. Tästä ongelmasta kai oli kysymys, kun pitkien halogenipoltin korvataan muulla poltintyypillä.
Viallisen polttimon tunnistus voidaan poistaa keinokuormalla, mutta nopean testipulssin aiheuttamaa välähtelyä se ei poista. Tätä varten täytyy olla jokin hidastus (viive) kytkentä. Rele on siihen varmaan yksinkertaisin.
