Zafira B, keskulukituksen ohjausyksikkö
Zaffe123
Viesti Kirjoittaja Zaffe123 »
Zafiran vm 2008 1.9 CDTI keskuslukituksen ohjausyksikkö on todennäköisesti vioittunut. Missä se sijaitsee?
Ongelma oli alunalkaen se että kuljettajan puoleinen takaovi jäi lukkoon, eikä ole sen jälkeen avautunut. Tänään tarkistin johtonipun joka vaikutti kärsineeltä, ruskea (tiettävästi maadoitusjohto oli kokonaan poikki). Muutama päivä sitten takaluukku ja naftakorkin kansi teki saman tempun. Ne nyt olen saanut mekaanisesti avattua, mutta takaovi on edelleen kiinni. Yritän avata sen huomenna kytkemällä virran erikseen oven moottorille (osaako joku kertoa mitkä johdot tulee kytkeä akun + ja - napaan?).
Takaluukun ja tankin ohjaukseen ei tule myöskään jännitettä. Toinen rekisterikilven valo palaa, vaikka ei pitäisi.
Mistä alan kaivaa keskuslukituksen ohjausyksikköä esiin, jotta voin tarkistaa ja/tai vaihtaa sen?
Zaffe123
Re: Zafira B, keskuslukituksen ohjausyksikkö
Kytkentäkaavion perusteella päätellen tässä autossa on "älykäs" kaksoisohjaus. Yksi virranjakomoduuli on moottoritilassa ja toinen virranjakomoduuli (varsinainen keskuslukituksen ohjausyksikkö) on tavaratilassa kuljettajan puolella peitelevyn alla.
Toinen vaihtoehto on sellainen jossa yksi ja ainoa keskuslukituksen ohjausyksikkö sijaitsee moottoritilassa.
Re: Zafira B, keskulukituksen ohjausyksikkö
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Niin pääsetkö siihen takaoven johtosarjaan käsiksi niin että saat sen pistokkeen ovesta irti?
Vai saako sitä kun ovi on kiinni???
Zaffe123
Johtosarjaan pääsee käsiksi kun etuoven avaa. Menee seiltä alhaalta pystypalkin vierestä oven sisään. Hieman ahdas väli mutta kytkennän saa avattua. Sieltä oli maadoitusjohdin poikki ja muutkin oli viallisia, niitä oli korjailtu jo aiemmin. Pyysin tutulta autokorjaamolta kytkentäkaavion, jotta tiedän mihin johtimiin pitää + j a - kykeä, jotta saa lukon moottorin toimimaan (toisella akulla, kun katkoo ensin johdot). Yllättäen siinä kävi kuitenkin niin että pelkästään kytkennän löysäämisen seurauksena oven lukitus oli ajossa avautunut. Katkoin nyt siitä johtosarjasta kaiikki johdot ja teippasin päät. Nyt odottelen uutta johtosarjaa Saksasta, merkkiliikkeesää ilmoittivat hinnaksi 200 € / kpl, tilaamalla sai 60 € / kpl (suojakumilla varustettuna).
Edelleenkään takaluukun ja naftakorkin lukko ei pelaa, saattaa olla että se ohjausboksi on siltä osin sökö, mutta katsotaan nyt. Korkin sai pelaamaan kun poisti siitä koko lukituslaitteen. Vähän turha kapine.
Tuossahan ei erillistä ohjainlaitetta ole ja ei kyllä muistu yhtään tapausta mieleen että olis REC kärähtänyt.
Zaffe123
Kytkentäkaaviossa lukee että keskuslukitus sisältää älykkään virranjakomoduulin, joka sijaitsee tavaratilassa. Oletin sen tarkoittavan keskuslukituksen ohjainlaitetta. Erilliseltä ohjainlaitteelta se ei kyllä vaikuttanutkaan. Kuulostaa positiiviselta. Tosin tuon p-ainekorkin moottorin johtimet menee kaavion perusteella pelkästään tuohon moduuliin, joten tuntuu hieman oudolta että sekään ei toiminut. Vai ovatko nuo eri kytkentälohkot jotenkin naimisissa keskenään / toiminnoiltaan toisistaan riippuvaisia?
Zaffe123
Takaoven johtosarja vaihdettu kuskin puolelta, oven keskuslukitus alkoi toimia normaalisti. Peräkärryn valot eivät toimi, ja takaluukku eivät toimi vieläl
kään. Huomenna tutkitaan takaluukun mikrokytkin. Epäilyttää kyllä että peräpään yksikössä on jotain häikkää.
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Rouvan zafirassa oli yks pinni hapettunut kokonaan pois takaluukun läpi menevässä liittimessä mikä on siin cromimilistan takana.. hyppyjohtokorjaus ja rupes meillä luukku pelittään...
