Astra G 2003 Z16XE Hajottaa sytytyspuolan
Bunccy
Viesti Kirjoittaja Bunccy »
Terve
Tässä on nyt muutama tunti kahlattu internetin syövereitä läpi, mutta mitään valaisevaa ei löytynyt, joten päätin kirjoittaa tänne.
Autossa on ollut kaikenlaista vikaa. Satunnaista nykimistä ja sammumista kun painoi kytkimen pohjaa. Nämä viat kuitenkin korjaantuivat vaihtamalla Egr-venttiili. Pari vuotta sitten jätti tielle ja ajanpuutteen vuoksi ei korjattu vaan poistettiin liikennekäytöstä. Viaksi selvisi kuitenkin sytytyspuola ja auto saatiin läpi leimasta ja takaisin käyttöön. Kävin hakemassa varalle bilteman puolan, jolla ajoin n. 300km yhtä soittoa. Auto pelitti normaalisti, mutta puolimatkassa heitti moottorin vikavalon päälle. Päätepisteessä kokeilin vielä käynnistää muutaman kerran ja kaikki vaikutti normaalilta. Aamulla auto ei kuitenkaan käynnistynyt. Vaihdoin tilalle delphin puolan ja nyt auto pelittää taas normaalisti. :banghead:
Voiko olla, että huonot maadoitukset tai kuluneet johdot rikkovat puolan? En usko, että kyseessä on Ecu sillä huoltohistorian mukaan se on jo kerran vaihdettu ja nykyistä puolaa käytettiin sercapilla huollossa. Autoon on uusittu tulpat ja valtaosat antureista. Ajoakin on kertynyt vasta 200 tkm. Vikakoodeja en ole päässyt lukemaan, sillä obd 2 on toisella paikkakunnalla. Viimeksi puolan hajotessa herjasi koodeja p0351 p0352 p0353 p0354.
I-T-R
Re: Astra G 2003 Z16XE Hajottaa sytytyspuolan
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Halppis puolien kestosta ei kannata liikoja toivoa. Biltema todennäköisesti ostaa puolan sieltä mistä halvimmalla saa (kiinasta?) Delphi pitäisi jo olla kunnollinen.
Jonkun olen kuullu sanoneen että väärät tulpat hajotti puolan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ja jostain muistelen et jossain koneessa tarvikepuola saattaa hajottaa ecusta pääteasteen.
Laur1
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
Itselläni halpa tarvikepuola hajosi ehkä viikon ajon jälkeen. Merkkiosa on kestänyt nyt monta vuotta. Oli rasittavaa etsiä vikaa kun kuvittelin, että vian pitää olla muualla kuin uudessa puolassa.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Mä oon tarvikepuolan särkemän ohjainlaitteen tuominnu. H-astra/z16xep oli kyseessä.
Se ei tosin puolan ohjausta rikkonut, vaan pa-pumpun releen ohjaus meni sököksi. Kaks kertaa, koska ekaksi sitä luultiin ohjainlaiteviaksi, mut kun toveri vaihtoi uuden ohjainlaitteen ja sekin kärysi, niin jotain muuta piti keksiä.
