Astra F takaiskarit ei millään auki..?
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
Ei saa noita takaiskareiden yläpuolella olevia muttereita hutlaarin sisältä millään auki. Tuo 6mm kiintolenkki pyörähti molemmista kulmat sileiksi jolla pitäisi lyödä vastaan. Mites pureeko puukkosaha jos vedän sieltä hutlaarinpuolelta mutterin alapuolelta iskarin varren poikki?
Vai tuleeko muita konsteja mieleen?
Korpimetsä
Re: Astra F takaiskarit ei millään auki..?
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
Pulttipyssyllä noita irti ampunu.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
TranceSami
Ainakin tässä cabrio mallissa ei mahdu kuin kiintoavain sinne just ja just jolla saa väännettyä..
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Dremelillä mutteri halki. Tuolleen aukaisin calibrasta.
Astra-F MV6 -94
TranceSami
Koitan vielä pitää putkitongeilla vastaan jos saisin mutterin kierrettyä auki. Mietein vaan vielä sitä puukkosahaa että mahtaako purra vai onko tuo iskarin akseli jotain kovaa terästä..? Aika ahdas millään koneella päästä sinne yläpäähän käsiksi päältäpäin.
Wesku79
Kyllä se kovaa tavaraa on. Väittäisin että terä puree huonosti jos ollenkaan.
Astra-F MV6 -94
TranceSami
Onnistu hyvin irroitus. Vedin puukkosahalla mutterin rikki ja sain yläpuolelta auki.
