Omegan vuotava 3-tie venttiili jäähdytysvesikierrossa
jtg
Eli kyseessä venttiili joka pistää lämmityskierron poikki lämppärin kennolta,kun ilmastointi laitetaan kylmälle.Vinkkejä otetaan vastaan,tekeekö mikään valmistaja venttiiliä mikä kestäisi yli 2vuotta käyttöä ilman että vuotaa vettä ulos karasta.Nyt menossa ainakin neljäs venttiili(alkuperäisosa)
Ballantines
- OCF Member 2018
Re: Omegan vuotava 3-tie venttiili jäähdytysvesikierrossa
Eiköhän tuo muovihärpäke ole kaikilla valmistajilla yhtä kestävä. Eihän tuo onneksi ole kallis eikä vaikea vaihtaakkaan.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
jtg
Juu kallis ei ole,mutta v***umainen vaihtaa.
- OCF Member 2020
Motonetin huokea versio kestänyt jo 5.5v.
Yksi pidettävä silti aina hyllyssä jemmassa...
jtg
Sulla oli parempi tuuri kun mulla.Numero 3,eli motonetistä ostettu kesti kaksi päivää...ascona_c kirjoitti: 21 Elo 2020, 11:51 Motonetin huokea versio kestänyt jo 5.5v.
- OCF Member 2020
sepse
- OCF Member 2023
Useammassa V6 Omegassa melko julmat paineet vesitilassa -tuntee yrittämällä nyrkillä litistää ylävesiletkua . Tuntuupi ekana pettävän juurikin 3 tie venttiili tai syylärin ylänatsa . Siinä ehkä syy ko osan lyhytikäisyyteen -se nyt vain tuntuu olevan heikoin linkki .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
jtg
Saattaa hyvinkin olla syynä kova paine järjestelmässä.Tilasin vauxworldista uuden venttiilin,kirjekuoressa tuli kaksi vectran lisävalojen piuhaa...Reklamoin,että tilasin venttiilin enkä piuhoja,lupasivat lähettää venttiilin...
sepse
- OCF Member 2023
Huomasitko muuten että kaikkeen koneen tahana tehtävään hommaan tulee pieni helpotus kun otetaan pois raitisilma suodatin ja kahdella 10 mm muovi mutterilla kiinnitetty ko suodattimen teline jonka jälkeen lämmityslaitteen kotelosta jossa nämä kaikki sijaitsevat voidaan yksi 10mm muovimutteri irrottamalla poistaa noin 10 cm x15 cm kokoinen luukku josta sopii käsi koneen taa ja 3 tie venttiilikin on hyvin käsillä .
Kaikki eivät tätä huoltoluukkua tiedä .
Seppo
Seppo
- OCF Member 2020
Toinen helpotus kun ottaa pyyhkijät, ja sen pyyhkijöiden alla olevan muovin pois. Kappas, heti tuli 15cm lisää työtilaa pituussuunnassa.
jtg
Mä olen vaihtanut ton venttiilin alakautta,eniten vi****sta aiheuttaa naamalle tippuva glykolivesi...
