Napsutus
Shahab
Napsutus
Terve.
Elikkä autona Opel Vectra c wagon 2004.
Kuuluu napsutusta edestä kuskin puolelta.(?) satunnaisesti, kun rattia kääntää ääriasentoon vasemmalle. Auto meni katsastuksesta läpi ilman mitään huomautusta. Katsastuksessa kysyin äänen syytä ja siellä ehdotti, että voisi olla kääntölaakeri remontti. No se tehtiin ja vaihdettiin eteen kallistuksenvakaajan kumit. Ääni kuuluu vieläkin enkä viitsisi enää paljoa rahaa pistää palamaan.
Kiitos
Kiitos
- OCF Moderaattori
Re: Napsutus
Onko minkäkoiset renkaat ja vanteet jos rengas ottaa kiinni esim koriin tai jarruletkuun
Iro
Re: Napsutus
Eikös tuo oirekertomus viittaisi ennemminkin vetariin??
Shahab
Re: Napsutus
Vanteet ja renkaat ovat vakio mittaiset. En muista nyt ulkoa, että minkä kokoiset ovat.
Jos kyse vetarista, niin eikö katsastuksessa/huollossa olisi huomattu, kun erikseen olen pyytänyt, että tutkisivat vian. Ääni ei kuulu aina.
Shahab
Re: Napsutus
Okei. Katsastusmies teki kyllä yllättävän pitkän lenkin autolla, ennenkun nosti nosturille. Onko vetarilla muita oireita, muuta kun tuo napsutus satunnaisesti?
Shahab
Re: Napsutus
Unohdin mainita, että katsastuksessa etuiskari tärisi kun katsastusmies käänsi eturenkaita. Onko oleellista tietoa?
lapin-ukko
Re: Napsutus
Iskarin yläpään laakeri ja se vetari kannattaa tarkistaa. Itsellä oli molemmat morottaneet. Se natina paheni vain ajan kanssa. Luulin ensin pelkkää laakeria syyksi mutta oli vetarikin entinen. Olikohan jotain vetari 150€ +työt.
Mulla oli ihan samat oireet ja katsastuksesta huomautuksitta meni läpi vaikka tuota vikaa oli jo silloin
Shahab
Re: Napsutus
Iskarin yläpäänlaakeri vaihdettiin eilen. Pystynkö itse tarkistamaan vetarin?
Ainiin..uskallanko ajaa autolla?
lapin-ukko
Re: Napsutus
Joo se oli siis just vaihdettu tuo laakeri. Samaan vikaan kyllä viittais. Tarkastaminen varmaan huoltoliikkeen hommia kun siinä ilmeisesti pitää purkaa koko tolppa ja pudottaa vetari. En tiedä näkeekö itse miten. Jos vetarin kumit rikki niin sen vois varmaan katsoa.
En ehkä ajais kovin kauas korjaamolta. Mulla sanoi huoltomies että ihan kohta olis porsinut tien poskeen. Jokusen viikon tuon natinan kanssa ajelin kun koveni se ääni.
Shahab
Re: Napsutus
Okei. Ääni on kuulunut 2-3kk jo. Välillä katoaa kokonaan ja sitten tulee takaisin. En kyllä varmaan lähde enää selvittelemään, että mikä on autossa vialla. Myyntiin ja viimenen Oopeli mulla.
lapin-ukko
Re: Napsutus
Joo se hävis itselläkin välillä niin siksi pelkkää laakeria epäilin että jumii välillä. Toiseen suuntaan kääntäessä sitten välillä pahemmin alkoi kuulua. Jos on tuttu seppä niin ei tuo posketon homma ole vaihtaa tai kannattaa ainakin tarkastuttaa.
Shahab
Re: Napsutus
Okei. Ehkä käytän auton huollossa ja kysäsen tuota vetaria. Toivottavasti on se, muuten menee motivaatio
Rookeri, vitsi oli tuo viimeinen kommentti minulta. Autot ovat autoja ja osia saa vaihtaa.
