1,9 cdti kulutus
Korte
1,9 cdti kulutus
Viesti Kirjoittaja Korte »
Tervehdys,
kyseessä -08 vectra 1,9 cdti. Tuli tuollainen ongelma...
Moottori vikavalo syttyi, keskikulutus näyttää 40 l/100km!!! :o :o
Joku anturi ehkä rikki, mutta mikä?
Korte
Re: 1,9 cdti kulutus
Ehkä se olisi parasta aloittaa siitä.
Onkohan rauman seudulla ketään, joka lukisi vikakoodit?
Korte
Niin, löytyykö rauman seudulta vikakoodin lukutaitoista, vai onko matka Palinille edessä?
Korte
Sain vanhalla odb 2:lla nollattua vian. Vikavalo sammui, ja näytön mukaan kulutus putosi normaaliin.
Tänään vikavalo taas syttyi, ja kulutus näytti hiukan nousevan, mutta ei enää 40 l/100km.
Perjantaina en ehdi poriin ajella, taidan soitella Palinille, jos vaikka tällä viikolla pääsis...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Paina jarru ja kaasu pohjaan ja kytke sytytysvirta. Matkamittariin alkaa tulla koodeja.
Vikakoodien nollaus ei ikinä korjaa vikaa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mitä hyötyä on jostain jarrupoljin kikasta (kun ei välttämättä edes tomi), jos kerran on käytsössä ollut OBD lukija :o
Niin...ja kun kerran laite oli käytössä, mikä se vikakoodi oli?
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Noi yleislukijat voi näyttää mitä sattuu. Sillä sanoin. Ja että tiennpäälläkin voi heti lukea koodit tuolla poljinkikalla
Korte
Kaasu/jarrupoljin ei antanut mitään koodeja. Paikallinen opel liike luki vikakoodit.
P0400 5A. Havaittu pakokaasujen takaisinkierrätyksen riittämätön virtaus.
Tänään irroitin egr:n. Se oli jumissa, puhdistuksen jälkeen toimii hyvin. Aika näyttää riittikö puhdistus, vai onko vika sähköpuolella.
Korte
Ja vielä... tuo vanha odb lukija ei antanut vikakoodeja. Kysyi vaan "nollataanko viat?"
sis
Viesti Kirjoittaja sis »
Mulla teki EGR ihan saman eli vikakoodeina oli imuilmavuoto tuon P0400(niitä oli kaksi erilaista) lisäksi.Täynnä sontaa ja jumissa.Autosta hävis käytännössä kaikki tehot moottorista.Mullakaan C2 ei anna mitään koodeja ulos jarru/kaasupoljin systeemillä.Käytän lukijana iCarsoft OP2 mallia.
