Sivu 1/1
Lähetetty: 25 Loka 2003, 16:49
Kirjoittaja stiflat
Eli kun tuo talvi nyt tekee tuloaan niin
otetaan käsittelyn alle nyt nämä
talvirenkaatkin.
Eli kuulin/luin jostain (en vaan nyt muista
mistä, uutiset?) tässä menneinä päivinä että
joissain vanhoissa auton ohjekirjoissa
määrätään virheellisesti laittamaan vähemmän
painetta taakse kuin eteen.
Miten on? Itselläni on vähemmän painetta
takana viime talvesta vielä, mutta pitäisikö
laittaa yhtä paljon.
2.2 edessä ja 1.8 takana. Tuo kuulostaa
aika vähäiseltä, mutta oletan että
talvirenkaissa on muutenkin suotava olla
maltillisemmat noi paineet.
Renkaathan oli 195/65/15.
edit: siis nastat.
<font size=-1>[ This Message was edited by: stiflat on 2003-10-25 16:50 ]</font>
Lähetetty: 25 Loka 2003, 19:19
Kirjoittaja Janne M
Mä laitoin samankokoisiin kuin sulla, 2.2 eteen ja taakse. Autokin tosin melko painava Senatori...
Lähetetty: 25 Loka 2003, 19:41
Kirjoittaja kumimuumi
mä olen pitänyt asconassa ympäri vuoden 2.2 kiloa.
Lähetetty: 25 Loka 2003, 20:04
Kirjoittaja edelbrock
Mä oon pitänyt talvinakeissa aina vähintään 2.2baria ja kesäkumeissa 2.5 tai enemmän.
Lähetetty: 25 Loka 2003, 20:22
Kirjoittaja JS
Jos sulla on tuo käyttöohjekirjanen tallessa niin miksi ihmeessä ei voisi tarkastaa paineita sieltä?
Lähetetty: 25 Loka 2003, 20:38
Kirjoittaja stiflat
^No sielläkun sattui olemaan noi 2.2 ja 1.8...
Ja nyt ajattelin vaan kysäistä mielipiteitä.
Lähetetty: 25 Loka 2003, 20:47
Kirjoittaja JS
Täytyy taas ottaa silmät käteen...
Ei nuo mitenkään järjettömiltä kuulosta.
Lähetetty: 25 Loka 2003, 21:40
Kirjoittaja rgs1
En ihan äkkiä osaa kuvitella missä yhteydessä 1,8 bar on järkevä paine 195/65/15 renkaassa. Pumppaisin reilusti lisää, vaikken edes tiedä mistä autosta on kysymys!
Lähetetty: 26 Loka 2003, 02:12
Kirjoittaja ascocd
Mitäs olis paineet oltava 185/65/14 Nokia kitkoissa ?? Ja autohan olis C-Ascona.
1,8? 2,0 ??
Lähetetty: 26 Loka 2003, 02:40
Kirjoittaja Tuomas
Jossain lehdessä taisi olla tuo maininta virheellisestä suosituksesta laittaa taakse vähemmän painetta. Hiukan hölmö huomautus, kun siinä ei yhtään sitten perusteltu miksi se suositus on virheellinen.
Talvirenkaille suositellaan hiukan korkeampaa painetta kuin kesäkumeille. Ohjekirja sanoo että 0,3 baria pitäisi talvikumeksille nostaa painetta. Syy lienee lähinnä siinä, että pakkasella paine laskee, jonka kompensoimiseksi tuo lisäys tehdään.
Lähetetty: 26 Loka 2003, 14:20
Kirjoittaja irmche
Tämä siis koskee sisällä lämpimässä tarkistettuja paineita!
Täällä oli -9 astetta pakkasta renkaidenvaidon aikana jolloin paineet tarkistin.
Lähetetty: 26 Loka 2003, 20:30
Kirjoittaja Timo
Kyl toi ihan normaalia et suosituspaineissa takapäässä on vähemmän painetta....ainakin nykyautoissa.
Rekordissaki kuuluis olla 2.0 ees ja 1.8 takaan...muistaakseni.
Mut on se niin kyl et kannattaa olla vähän enemmän painetta talvella et lumi pääsee paremmin pois urista jotta olis enemmän pitoa.
Lähetetty: 26 Loka 2003, 21:06
Kirjoittaja Jazz78
Mä pidän kesäkumeissa 15" 195/50 2,0 baria ja talvikumeissa 13" 175/60 (muistaakseni oli korkeus) 1,9 baria.
Lähetetty: 27 Loka 2003, 07:52
Kirjoittaja Petteri
Olen kuullut että ainakin kitkoihin pitää laittaa enemmän painetta kuin samanmoisiin kesägummeihin. Tätä puoltaa myös se, että kun viime talvena toinen takanen aina vuoti hieman, oli paine joskus päässyt himpun alle 2. Keväällä renkaita vaihtaessa sitten huomasin, että ko. rengas oli kulunut keskeltä huomattavasti enemmän kuin muut renkaat. Kitka nimenomaan kuluu keskeltä jos paine renkaassa on liian alhainen. Äkkiseltään tuntuisi että on toisin päin mutta ei...
Itse olen nyt pitänyt nokian kitkoissa 2.4 kiloa joka nurkassa.
Lähetetty: 27 Loka 2003, 08:00
Kirjoittaja Miro.Simounen
itellä vastaava määrä HP4:ssa
