Rekisterikilven valot astra H
Kake.
Viesti Kirjoittaja Kake. »
Missä on opel astra h taka rekisterikilven valojen sulake, eilen tuli katseltua mutta kyseistä sulaketta en löytänyt mistään. ?
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 27 Heinä 2020, 21:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Malli lisätty otsikkoon
Opel astra H z16xep
Re: Rekisterikilven valot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei niille ole sulaketta.
REC tai UEC katkaisee jännitesyötön tarvittaessa.
Kake.
Yksi sulake oli rikki, mistä Löytyykö tälläisiä sulakkeita 25A oli mennyt rikki. ?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/481554/MI ... ilaismalli
Opel astra H z16xep
Missä tuo sulake sijaitsee?
Kake.
Takakontissa rec:issä.
Opel astra H z16xep
Mikä on sulakepaikan numero.
FR 11 kenties??
Kake.
Nro 11 näyttää takalasin lämmitin.
Opel astra H z16xep
No näin arvelinkin.
Onko farmari?
Kake.
On farmari
Opel astra H z16xep
Tarkista luukun haitarikumin sisältä onko johdot kunnossa.
Kake.
Tuo edeltä mainitsemani sulake oli palanut rikki ha uusi pitäisi löytää tilalle
Opel astra H z16xep
Ei se sulake itsestään pala.
Kannattaa vähän tutkia että miksi ennen kuin laittaa uuden.
tikola
Re: Rekisterikilven valot astra H
Viesti Kirjoittaja tikola »
Tämä oli lähimmäs osunut keskustelu, kun kolmella kirjaimella ei saa haettua. Hakusanat olisivat olleet ECU ja LED. Minulla oli tuo sama murhe, mutta minun tapauksessa korjaukseksi riitti polttimoiden vaihtelu googlailun perusteella. Nyt kysyn onko päättelyni oikea.
ASTRA H 2009 ei sisällä rekisterikilven valoille omaa sulaketta vaan on samassa piirissä takaluukun lukon tms. kanssa. Sitä ohjaa auton ECU. Nyt kun autoon laitetaan led polttimot rekisterikilven valoksi automatiikka ei huomaa siellä olevan lamppua ollenkaan ja se sammuttaa virran syötön varmuuden vuoksi. Kun pistetään perinteiset hehkulankapolttimot ja jollain tapaa järjestelmä resetoidaan (akun kenkä irti puoli tuntia) niin valot palavat taas.
Eli minulla oli toinen valo pimeänä. Lähdin ratkomaan sen vaihtamalla polttimon Bilteman led polttimoon. Homma toimi hyvin ja ajattelin vaihtaa toisen samanlaiseksi lediksi. Homma toimii hyvin muutaman sekunnin, kunnes valot alkoivat välkkyä ja sammuivat kokonaan. Sen jälkeen tein erilaista polttimoiden vaihtelua ja sulakkeiden etsintää, kunnes googlen avulla päädyin pistämään sinne perinteiset lamput ja odottelin puoli tuntia, jonka jälkeen kaikki taas toimi.
Eli minun väite on se, että ECU valvoo rekisterikilven valoja. Jos sieltä ei tule tarpeeksi vastusta (=led) se sammuttaa virransyötön ja vasta jonkinlaisen aikaviiven jälkeen tohtii kokeilla uudestaan virransyöttöä. Jotta homma toimisi pitää olla ecu yhteensopiva vastuksellinen led - tai sitten kuten minulla nyt toisessa perinteinen laskikanta ja toisessa led.
Olenko oikeassa - onko todellakin noin paljo älyä keksitty lisätä noin mitättömään toimintoon kuin rekisterikilven valot? Sille se minusta näyttää. Ja mielestäni oikeampi toiminto olisi, että rekisterikilven valot seuraisivat ihan vaan parkkivaloja eikä niihin kuuluisi mitään sen enempää logiikkaa, koska se kaikki on ihan turhaa. Sitäpaitsi rekisterikilven valo ei taida kuulua valojen kunnonseurantaan, eli joistain muista valoista auto kyllä juttelee, mutta tämän kunnosta se ei kyllä puhu yhtään mitään.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
tikola kirjoitti: 23 Heinä 2023, 10:22 Olenko oikeassa - onko todellakin noin paljo älyä keksitty lisätä noin mitättömään toimintoon kuin rekisterikilven valot?
Astra H hehkulamppuja valvotaan (UEC, REC) mittaamalla niiden kiinnitettyjä tehoja P(W) = U(V) x I(A), teknologiaa vaihdettaessa tehot pitää sovittaa fyysisesti uudelleen https://www.powerbulbs.com/eu/blog/2020 ... r-resistor
