Astra J penkinlämmitin.
MikaJ
Viesti Kirjoittaja MikaJ »
Pakkaset tuli ja perse rupes jäätymään. Pieni ohje yhteen vikamahdollisuuteen, luulisin että tämä on aika yleinenkin vikakohta. Johto kiertää vähän tyhmästi kahden rautalangan välissä ja katkeaa siitä.
Vian korjaaminen on sellainen tunnin homma, penkki pois ja istuinverhoilun osittainen purkaminen. Suosittelen että et lähde tekemään tätä ellet ole hankkinut/tehnyt verhoiluhakasille erikoispihtejä, uusia hakasia ei välttämättä tarvitse. Vanhat hakaset saa irti helposti ehjänä ja käytettyä uusiksi. Albumissa kuva pihdeistä.
Penkinlämmittimien vastusmattojen resistanssi on yksittäin alle 1ohmia kunnossa olevana. Selkänoja ja istuinosa on sarjaan kytketty joten kokonaisresistanssi on noin 1,5ohmia. Lämpötilaa valvotaan 10k ohmin NTC vastuksella, sen vastus siis on noin 10000ohmia 25asteen lämpötilassa.
Linkki google albumiin missä on kuviin lisättu kommentit ohjeista.
https://photos.app.goo.gl/b2KvN4oijLVeD3xM9
Gts03
Re: Astra J penkinlämmittimen korjaus
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Hyvä ohje linkkasin ocf facen puolelle kun siellä kyseli joku just kun ei penkki lämpee👌
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Hieno ohje!
Suurimmasta osasta nämä on rikki.
Modet hoi, tämä vinkit ja vihjeet osioon.
JSH17
Astra J -11 penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja JSH17 »
Ostin astra vm:11 ja penkinlämmitin ei toimi, painokytkimeen syttyy merkkivalot mutta sammuu noin minuutin päästä, ehkä jo aiemmin. Osaatteko neuvoa minua mikä ois vikana ja mitä voisin tarkistaa?
Re: Astra J -11 penkinlämmitin
Se vika on siinä elementin johdossa joka katkeaa. Tähän joku teki hyvät kuvalliset vaihto-ohjeet, mutta modet ei lisänneet sitä vinkkeihin ja vihjeisiin, joten ei sitä nyt löydy tähän hätään.
Mutta vaatii siis penkin irroituksen ja verhoiluiden täydellisen purkamisen ennenkuin pääsee käsiksi.
EDIT, TÄSSÄ: viewtopic.php?f=10&t=272206&p=2450140&h ... t#p2450140
MikaJ
Re: Astra J penkinlämmitin TOPIKKI
Se että merkkivalo syttyy ja sammuu hetken päästä kertoo juuri siitä että lämmityselementin piuha on jostain poikki. Jos penkilämppärin ohjainlaite ei näe että penkki lämpeää niin lykkää pelin poikki hetken päästä. Tämä on varmastikkin turvaominaisuus jos lämpöanturissa on häikkää ettei penkki pala.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
MikaJ kirjoitti: 11 Helmi 2021, 11:47 Se että merkkivalo syttyy ja sammuu hetken päästä kertoo juuri siitä että lämmityselementin piuha on jostain poikki. Jos penkilämppärin ohjainlaite ei näe että penkki lämpeää niin lykkää pelin poikki hetken päästä. Tämä on varmastikkin turvaominaisuus jos lämpöanturissa on häikkää ettei penkki pala.
Juurikin näin. Esimerkiksi f astrasta ja g astrasta itsellä alkanut penkki kärvähtämään
JSH17
Re: Astra J penkinlämmitin topikki
Loistava topikki ja hyvät kuvat, amatööriki onnistuu. Täytyy kaivaa penkki irti viikonlopun aikana, kiitoksia neuvoista.
Jupsu3
Viesti Kirjoittaja Jupsu3 »
Hyvät ohjeet tosiaan! Ikäväkyllä itsellä oli johdot ehjänä, mutta lämmitysvastuksen resistanssi ääretön, eli itse vastus menny poikki jostain..☹️ En taida lähteä vaihtamaan lämmityselementtiä kuitenkaan. Uusi kaiketi noin 150€.
jpanu
Re: Astra J penkinlämmitin.
Viesti Kirjoittaja jpanu »
Mikähän voisi olla syynä, kun persaus lämpiää kyllä, ja mielestäni myös selkänoja ainakin osin. Ja katkoo lämmityksen minuutin välein. Kuskin penkki siis.
Jos vastus olis poikki, ei luulis lämpiävän laisin, ja eikös nuo ollu sarjassa persaus ja selkäosa?
2015 Astra J notchback
Opel Astra J 2015 Notchback 1.4 turbo + tomaatti
MikaJ
Todennäköisesti katkos penkin lämpöanturissa. Mikäli penkin lämpö ei nouse ohjelman kartalla olevassa aikavälissä lykkää moduli pelin poikki. Tällä estetään penkin palaminen.
jpanu
mjoo, tuo kävi mielessä. ja korjaaminen lienee tasoa pura koko istuin. vai onkohan tuossa joku tietty paikka mistä porsii?.
Jupsu3
Anturin voi mitata, pitäisi näyttää noin 25 asteessa 10kohm. Ohjeet aiemmin.
MikaJ
Viisvuotta kesti korjaus, nyt penkin vastuksen johto uudestaan rikki ihan lämpömaton juuresta. Juottamalla sai vielä uuden johdon kiinni, mutta voi olla että kesto ei enää tällä kertaa ole viittä vuotta. Jos nyt edes tämän talven. Uusi vastus oli vajaa kolmisen sataa ja käytettyä ei taida olla järkeä edes katsella…
Verhoilurenkaat alkoi olla sen verran huonossa kunnossa toisen irroituksen jälkeen että laitoin pienillä nippusiteillä takaisin kasaan. Jossain kehuttiin että ne toimii kanssa ihan hyvin.
Jupsu3
Jos penkin valo pysyy päällä vain noin 10 sekuntia, niin vastus todennäköisesti poikki, jos taas noin 30-minuutti niin yleensä lämpöanturi. Näin omissa tutkimuksissa tullut tulokseen😁
