Vectra B (XEV) ABS-BOX/Anturiongelma ?
JulmaJuha
Viesti Kirjoittaja JulmaJuha »
Eka viesti ja hyppy heti syvään päähän.
Eli pitäisi saada kottero taas leimaan, mutta kojetauluun tupsahtaa satunnaisesti ABS ja TC varoitusvalot.
Olen lueskellut tätä foorumia, mutta en ole ainakaan huomannut onko tälläistä omani tyyppistä (alumiinikantinen) BOX:ia täällä kukaan koskaan perannut. (Viitekuva netistä)
Onnistuneita korjauksia on täällä tehty näemmä ainakin kahteen erilaiseen muovikannella varustettuun BOX:iin joista uudemmassa mallissa? on kaksi tiettyä piirikortin paksumpaa johdinta yleensä murtunut.
Vanhemmassa versiossa? on piirikortilla joitakin muita isompia juotoksia, joilla solenoidit? on liitetty piirikorttiin. Näissä siis myös yleensä hiusmurtumia. Vaan nyt sitten kyselen, että onko joku korjannut tai onko olemassa näkemystä tästä "peltilaatikosta" Yritin Googlettaa, mutta en löytänyt yhtään korjaustarinaa tälläisestä. Olisiko niin, että tässä mallissa ei sitten pahemmin vikaa ole ollut, kuten on muovikantisissa. Olisi hyvä tietää, että miten tälläinen tarvittaessa avataan jne. Vaikuttaa simppeliltä, mutta kokemusta on, että simppeli ulkonäkö voi joskus pettää. Jos jollakin on samaa vaivaa samassa ympäristössä, ja joka on korjaantunut muilla konsteilla, niin kiitollisena sen tarinan kuulisin.
Ilmeisesti ABS-anturit/johdon liitokset voisivat pätkiä ja aiheuttaa ko vikaa?
Itselläni siis vika ilmenee yleensä sään muuttuessa(MuTu) ja startatessa sitten joko valot normaalisti sammuu tai sitten ei sammukkaan. Välillä uusintastartti korjaa tilanteen. Välillä menee pikä aika jolloin varoitusvalot eivät tee ollenkaan kiusaa, mutta juuri nyt tuntuu olevan huono aika menossa ja katsastus pitää jo pakosti suorittaa. Tuota vikaa on ollut autossani ainakin 15v, mutta harvoin ja ei koskaan ennen katsastusaikaan, että ei ole minua niin haitannut. Tuntuu hankalalta ja turhauttavalta lähteä summissa käymään koko autoa läpi ilman mitään järkevää arviota vian osoitteesta.
PS:
Ostin joskus parikin erilaista OBD-johtoa, mutta toinen ei toiminut ollenkaan ja toinen toimi jotenkin väärin tjms. En muista. Sen kuitenkin jo tiesin, että tässä 1997 koppaisessa ei ole tuota virallista OBD liitosta, vaan joku oma viritys. Liittimien järjestys kai eri? Ostamani johdot on siis tarkoitettu juuri tähän epäviralliseen OPEL:in omaan esi-OBD liittimeen. Ilmeisesti kuitenkaan ABS:n tietoja tämä 1997 ei vielä tue ja tässäkin ainoastaan moottorinohjauksen tietoja pääsee katsomaan. Taisi tässä jotakin Airbagin juttuja kai olla? en vaan muista miten on. Olen joskus sitten vikakoodeja tarvittaessa vain laittanut OBD-liittimessä ne tietyt liuskat oikoiseen ja lukenut vian mittaristolta.
Onko jotakin uutta ja parempaa tietoa tähän asiaan? PArrempaa softaa tai määritelmää miten johdon tulisi toimia ja vahvistus kuvittelemaani asiaan, että ABS:sän vikakoodeja ei tästä vielä voi edes lukea?
OPEL Vectra B1 X20XEV
Re: Vectra B (XEV) ABS-BOX/Anturiongelma ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Obd testerillä et saa absin koodeja luettua.
Tarvitset Opelin oman testerin tai jonkun monimerkkitesterin mikä lukee kaikkia koodeja.
Mutta luetuta koodit jossain niin tiedetään onko boxivika.
JulmaJuha
Siitäkös tuo sitten johtui, että ABS-koodeja ei omalla palikalla löydy. Hyvä tietää, että koodit tässäkin koslassa kuitenkin jo tallentuu ja vikaa voi siten tarkemmin etsiä.
Nyt vaan on sellainen tilanne, että eilen ja tänään olen käynyt hiukan koittamassa pihalla autoa ja nytpä niitä varoitusvaloja ei ole. Edellispäivänä vielä paloi, kun piti lähteä konttorille. Melkoinen kiusankappale tuo kosla. Nyt pelkään, että matkalla ne valot voivat taas syttyä tai sitten viimeistään rullilla.
Miten tälläinen mahtaa tulla kohdelluksi konttorilla? Joku täällä kirjoitti, että hänellä valot syttyivät konttorilla, mutta sammuivat sattumalta ennen katsastuksen loppua ja leima sitten tuli paperiin. Ilmeisesti tuollainen juttu periaatteessa johtaa hylykyyn ja pitää mennä sitten vain "näyttöön"?
Sain neuvon luetuttaa koodit, mutta autossa ei ole leimaa ja jos joku tietää jonkin tyypillisen paikan mistä vaikkapa anturien johdoilla on näissä tapana mennä rikki, niin se olisi helpoin minulle tarkistaa. Olen selannut nettiä ja en ole löytänyt vieläkään yhtään tälläistä samanlaista "peltiboxia" avattuna tai mitään selostusta vioista tai korjauksista. Epäilen, että tämä versio ei sitten ehkä yleisesti kärsi samanlaisista tiettyjen juotosten murtumisista, kuin nuo toisenlaiset.
Mietin, että ABS-antureita/johtoja (vastus) voisi mitata ehkä yleismittarilla tuolta pääliittimeltä joka menee BOX:iin. Pitäisi vaan tietää oikeat nastat ja se, että onko nämä anturit sellaisia joita edes voi lukea näin. On ilmeisesti olemassa myös sellaisiakin antureita joita ei voi, eikä edes saisi mitata ilman skooppia tai jotakin ihan omaa testeriään? Niissä lienee jotakin elektroniikkaa sisällä ja ne eivät toimi pelkän kelan avulla, kuten tyhmä anturi?
Onko tälläisistä jollakin parempaa tietoa?
JulmaJuha
Jäi aiemmista viankuvauksista puuttumaan se, että niinä muutamina kertoina jolloin ABS-valo on syttynyt ajon aikana, niin tuohon tilanteeseen on aina liittynyt ABS-pumpun "ropina". Itse aavistelen, että juuri siolloin on joku anturi "tipahtanut". Ehkäpä ABS-BOX:i on luullut jonkin pyörän lukkiutuneen jarrutuksessa, kun signaali yhdeltä pyörältä on äkkiä kadonnut. ABS:n alkaessa toimimaan on systeemi todennut ettei tilanteessa ollutkaan ollut lukkojarrutus koska yhden pyörän signaali ei palaa, vaan onkin järjestelmän vika jolloin systeemi on lopettanut toimintansa ja tauluun sytytetään vikavalo?
Siltä varalta, että joku kokee ongelmaksi sen kun auton leima on ummessa ja nyt on hankalaa selvittää asiaa mm menemällä luettamaan koodeja jne. Tämä johtuu siitä, että auto on ollut seisonnassa keväästä asti ja tässä välissä leima on umpeutunut. Auton jäädessä seisontaan mitään vikoja ei ollut ja arvelin katsastuksen taas sujuvan kerralla, kuten yleensä aiemminkin. Auto siis on ollut seisonnassa joka vuosi koko kesän/sulan ajan ja en ollut tullut tälläistä ikävää tilannetta ajatelleeksi. Itselläni ei myöskään ole kunnon paikkaa korjata autoa joten tuolla myräkässä ei tee mieli kontata ja ryömiä etsimässä joka koloa jollei ole mitään arvaustakaan mistä aloittaa.
Niin ja sellainen vielä, että nopeusmittari on aina toiminut, vaikka vika on ilmennyt, eli sillä tiedolla ilmeisesti voi sulkea jonkin tai osan antureista pois vikalistalta?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
1. Lue vikakoodit
2. Näyttääkö livedatana järkeviä lukemia pyörän nopeudeksi (älä aja ja katso läppäriä vaan ota kaveri kuskiksi)
3a,jos jokin nopeustieto poikkeaa niin sen pyörän
suuntaan tutkimaan.
3b jos kaikki näyttää hyvältä niin miten akkujännite
Testerin mukaan?
3c vieläkin kaikki ok niin abs liitin boksilta irti ja
mittaa maadoitus ja virta.
3d jos vieläkun kaikki ok niin boksi viallinen. Lähetä esim sercap tai vegatronicksille korjattavaksi
Yleinen vika on edessä abs hammaskehän halkeaminen ruosteen takia. Saattaa jopa jäädä jarrutuksessa pyörimään Ulkomailla kehä noin 8euroa tai suomessa 50e ulompi vetonivel.
Vikakoodit kannattaa lukea niin pääsee heti jäljille.
Pyörän nopeusanturit voit testata boxin liittimestä...Resistanssin ja tuottaman jännitteen.
Etu vasen nastat 12 ja 13
Etu oikea nastat 18 ja 19
Taka vasen nastat 14 ja 15
Taka oikea nastat 16 ja 17
Resistanssi etu 1400-1700 ohmia,taka 900-1200 ohmia.
Jännitettä pitää löytyä noin 0,1V mitattuna vaihtosähköpuolella.
JulmaJuha
1,2sorsa kirjoitti: 17 Loka 2019, 18:50 1. Lue vikakoodit
Omilla laitteillani ei ABS:n dataa lueta. Tuossa edellä tätä asiaa juuri käsiteltiinkin.
OK. Hammaskehät pitää myös siis tarkastaa. Ne ovat käsittääkseni ja luultavati tuossa mahdollista nähdä purkamatta mitään.
Kiitos vinkeistäsi.
Joo tunkilla rengasylös ja pyörittelemään taskulampun kanssa.
Ei se pelkkien koodien luku maksa marmorillakaan kuin noin 50e testeri maksun
JulmaJuha
kadett90 kirjoitti: 17 Loka 2019, 18:50 ...
Kiitos, tämä oli hyvää tietoa.
Sellainen juttu vielä, että minulla on ilmeisesti erilainen tuo ABS-pumppu/ohjain, kuin mitä täällä on aiemmin löytämissäni kejuissa puhuttu. Omassani tuon liittimen lukitus on metallinen vipu liittimen päällä. Muilla on ollut muovia jossa muovinen liukupala joka lukitsee liittimen. Lieneekö erilaisten liittimien nastajärjestyksissä eroja?
Ehkäpä itse BOX:ia voisi myös mitata liittimistä, että onko siellä selviä katkoksia? Tästä ei ole ollut tietoa eikä tätä minun versiotani ole käsitelty muutenkaan missään.
Katso siittä boksista ooppelin osanunero esim
90 123 456 muodossa tai jokin bosch osanunero niin auttaa etsinnöissä
JulmaJuha
Tilanteeseen päivitys.
Kuten jo aiemmin kerroin, niin vika on hyvin ajoittainen ja on ollut sitä ainakin 15v. Noh nytpä ei varoitusvaloja ole kuulunut ja päätin urheasti vain lähteä näyttämään koslaa konttorille. Mitään ongelmaa ei enää ollut. Ylimääräiset valot on taas tällä erää poissa taulusta ja leima paperissa. Nyt tietty pääsee sitten taas ajelemaan ympäriinsä ja voi mm käydä luetuttamassa nuo ABS:n koodit jossakin jossa se onnistuu. Mikäli sellaisia koodeja edelleen olisi siellä muistissa.
Toki edelleen kaipaan hyviä vihjeitä jos sellaisia on antaa. BOX:in numeroilla ei ole löytynyt mitään vinkkejä, eikä ihan vain selaamalla netin korjausjuttuja ole tullut vastaan sellaista jossa on avattuna tämä ko "peltilaatikko". kadett90 antoi vinkin miten voisi mitata ABS:n osia, mutta lisätieto, että mille systeemin versiolle sopiva tuo vinkki oli, niin se jäi epäselväksi. BOX:eja on näemmä ainakin kolmea erilaista tässä automallissa ja jokaisessa on erilaiset liittimet.
Eli siellä Boschin abs5 / tc.
Löytyykö joku kyseisistä numeroista siitä yksiköstä?
90512265
90468702
530117
