Calibra ohjaus tuunaus
ErikFinn
Viesti Kirjoittaja ErikFinn »
Tietääkö joku että onko tuolla steering rackissä (mikä lie suomalainen termi :D ) semmoiset luultavasti nailoniset puslat/prikat joita kaventamalla/lyhentämällä/poistamalla etupyörät saisi kääntymään vakiota enemmän?
Tai joku parempi helppo keino tuon tavoitteen saavuttamiseksi? :lol:
ErikFinn
Re: Calibra ohjaus tuunaus
No jos tuota ei kukaan tiedä niin olisiko kellään jakaa räjäytuskuvaa tosta räkistä?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ohjausvaihde/hammastanko? :D
Takavetoisiin lisätään ns. drifting prikat/holkit joilla kääntyvyyttä lisätään.
Etuvetoisissa keulaa käännetään yleensä sillä etuvedolla, vai jtn tynnyrikiertoako suunnittelet?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ErikFinn
Ei nyt ihan drifting pyörien kääntyvyyttä haeta kun se vaatis uutta osaa ja €€€ mutta minäpä yritän etsiä erään videon jossa tuo hakusessa oleva proseduuri näytettiin
ErikFinn
Elikkä osan nimi joka hakusessa on "steering rack limiter", kohdasta 2:36 eteenpäin löytyy, vihreä nylon prikka.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
No ei ainakaan noin yksinkertaista ratkaisua löydy. Raidetangot ei tule hammastangon päästä ulos, vaan kiinnittyvät siihen keskikohdasta.
Astra-F MV6 -94
ErikFinn
Eli se tärkein kysymys oli että löytyykö sieltä tuollaisia nylon puslia?
Wesku79
Ei
Astra-F MV6 -94
ErikFinn
Wesku79 kirjoitti: 06 Loka 2019, 12:42Ei
ok kiitoksia.
Olisko sitten muuta heleppoa halpaa tapaa saada etupyöriin enempi kääntymiskulmaa poislukien isompi osienvaihto?
Muistaakseni calikan kääntöympyrä on 11.5m eli pyörät ei käänny kovinkaan paljon. Tuolla rallissa olisi luisussa avuksi jos kääntyisivät enemmän.
Wesku79
Iskaritolpista leikkaa kääntövarret irti, lyhentää ne ja hitsaa takaisin kiinni. En kyllä tiedä paljonko niitä tohtii lyhentää.
Astra-F MV6 -94
ErikFinn kirjoitti: 06 Loka 2019, 13:05
ok kiitoksia.
Voi siitä tietysti jtn apujakin olla,mutta etuvedossa ei sitä pyörienkääntyvyyttä tarvitakkaan paljoa kun se keula kääntyy vetopäällä sinne mihin pyörät näyttää.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
ErikFinn kirjoitti: 06 Loka 2019, 13:05 Muistaakseni calikan kääntöympyrä on 11.5m eli pyörät ei käänny kovinkaan paljon. Tuolla rallissa olisi luisussa avuksi jos kääntyisivät enemmän.
Ennemmin herkistelee jarrut ja treenaa vasemman jalan jarrutusta. Siitä on paljon enemmän hyötyä.
JEEEEEEEEEEEEE!
ErikFinn
?! kirjoitti: 07 Loka 2019, 13:08
ok kiitoksia.
Jäällä vakionastoilla tiukassa neulansilmässä kun auto vaan ei käänny ja puskee niin käkkärillä kun vetää takapyörät lukkoon ja auto sivuluisuun ja kaasulla/vastaohjauksella kääntyy suht hyvin. Ei välttämättä nopein tapa mutta tämä auton leveä sivuluisu voi peittää takanaolevan ohitusyrityksen. Siksi enempi kääntyvät etupyörät olisi hyvä, jottei lähde lapasesta niin helposti.
ErikFinn
Keme kirjoitti: 07 Loka 2019, 13:16
Tuo myöskin listalla kyllä.
Keme
ErikFinn kirjoitti: 07 Loka 2019, 13:21 Jäällä vakionastoilla tiukassa neulansilmässä kun auto vaan ei käänny ja puskee niin käkkärillä kun vetää takapyörät lukkoon ja auto sivuluisuun ja kaasulla/vastaohjauksella kääntyy suht hyvin. Ei välttämättä nopein tapa mutta tämä auton leveä sivuluisu voi peittää takanaolevan ohitusyrityksen.
Ottaa vauhdin pois ennen mutkaa ja hissuttelee sisäkurvia pitkin. Ei sieltä ulkoa kukaan tule ohi. Leveä sivuluisu taas ei vaadi kovin kummosta kopsautusta spinnaukseen. Silloin tulee koko loppu jono ohi.
JEEEEEEEEEEEEE!
