Astra G valot
bdt
Astra G valot
Sukulaisen 2003 G Astrassa oli vikana, että lähivalot (tavalliset halogeenit) syttyi toisinaan heti 1-2sek valojen sammuttamisen (valintakytkin nollille) jälkeen, eivätkö sammuneet kuin sulake irti ottamalla. Vaihtelin jalkatilan sulakerasiasta releitä. Niitä pieniä mustia vaihtelemalla ei tapahtunut muutosta, mutta vaikuttaisi että sen vihreän releen 03447012 vaihtamalla vika korjaantui. Netti kertoo että tuo olisi "monitoimirele", mutta liittyykö valoihin jotenkin?
Nyt siis auto käynnissä ja valokytkin nollilla edessä palaa parkit. Kuski kuitenkin itse kertoo, että ennen tätä vikaa ja releen vaihtoa valot toimi niin, että auto käynnissä ja valintakytkin nollilla olisi palanut lähivalot. Kumpi on ns oikea toimintatapa? Ohjekirja on aika ylimalkainen aiheesta.
bdt
Re: Astra G valot
Niis siis tuo valojen päällejäämisvika ilmeni oletettavasti myös kun auton sammutti valintakytkin nollilla, koska hänhän ei ole siihen koskenut kuin saadakseen pimeällä mittarivalot päälle.
Re: Astra G valot
Oikein toimiessaan 0-asennossa pitää palaa ajovalot edessä ja takana, mutta ei mittarivalot.
Kaikista helpoiten olisi päässyt ottamalla sulakerasian takaa ajovalomuistin rele pois tai postamalla päiväajovalojen sulake.
viewtopic.php?t=173239
bdt
Re: Astra G valot
No perhana, tuossahan se vika oli ja varmaan edelleen on. Ja meikäläisen googlaustaidoissa myös. Eli voiko valoautomatiikan ja siten viankin väliaikaisesti poistaa ottamalla päiväajovalojen sulakkeen pois? Vai pitääkö poistaa rele?ascona_c kirjoitti: 11 Syys 2019, 17:13 Oikein toimiessaan 0-asennossa pitää palaa ajovalot edessä ja takana, mutta ei mittarivalot.
Re: Astra G valot
Kokeile ottaa ensin sulake pois. Paikka on merkitty sulakerasian kanteen ajovalon kuvalla ja "S"-kirjaimella.bdt kirjoitti: 11 Syys 2019, 18:03No perhana, tuossahan se vika oli ja varmaan edelleen on. Ja meikäläisen googlaustaidoissa myös. Eli voiko valoautomatiikan ja siten viankin väliaikaisesti poistaa ottamalla päiväajovalojen sulakkeen pois? Vai pitääkö poistaa rele?ascona_c kirjoitti: 11 Syys 2019, 17:13 Oikein toimiessaan 0-asennossa pitää palaa ajovalot edessä ja takana, mutta ei mittarivalot.
bdt
Re: Astra G valot
Jees, sulake 32 pois ottamalla valot alkoi toimia loogisesti ja ilman automatiikkaa, eli nollilla on kaikki pimeänä. Irrottelen ja kolvailen tuon releen tänään.
Obeli01
Re: Astra G valot
Lainataan vanhaa ketjua. Eli kyseessä Astra G 1.8 2001 mallia.
Lakkasi ensin lataamasta. Jännitteensäätimen vaihto auttoi siihen, mutta nyt ei toimi enää lähivalot. Öljynpaineen varoitusvalo lakkasi myös toimimasta.
Valojen rele vaihdettu uuteen ja sille näyttäisi tulevan virta.
Olisiko antaa vinkkejä mitä kannattaisi alkaa seuraavana tutkimaan.
Re: Astra G valot
Eikö toimi lähivalot missään katkaisimen asennossa?
Obeli01
Re: Astra G valot
Ei. Parkit syttyy normaalisti. Lähivaloasentoon käännettäessä ei syty lähivalot. Auton käydessä ei myöskään syty. Olen ymmärtänyt valoautomatiikan pitäisi sytyttää myös silloin. Tämä rele uusi.
Sulakkeet näyttäisi olevan kuskinpuolen hanskalokeron takana olevassa rasiassa ehjiä, mutta en ole varma mitkä lähivaloihin vaikuttaa. Tässä mallissa vaakatasossa sulakkeet.
Re: Astra G valot
Eikös sulakerasia ole kuskin puolella kojelaudan "alla".
Sulakkeet 6 ja 24.
Sulakkeet 6 ja 24.
Obeli01
Re: Astra G valot
Juu kuskinpuolen "hanskalakeron" takana 6 ja 24 sulakkeet ehjät. Onko muita sulakkeita mitkä vaikuttaa lähivaloihin?
Olisikohan jotain voinut särkyä, kun ajoin niin pitkälle kuin akussa riitti virtaa ilman latausta. Lopulta auto sammui.
Re: Astra G valot
Pelaako keskuslukko?
Ja onhan lähivalojen polttimot katottu että ehjät?
Obeli01
Re: Astra G valot
Keskuslukko toimii ja polttimot näyttäisi olevan ehjät. Itsellä tuli mieleen onko tuolla vielä joku toinen rele tai sulake mikä vaikuttaisi.
Re: Astra G valot
Ajovalokytkin ja ne kaksi edellä mainittua sulaketta.
Paitsi jos polttimovahti niin sitten kulkee sen läpi.
Obeli01
Re: Astra G valot
Meneekö virta suoraan sulakkeilta jo valoille tai missä järjestyksessä?
Pystyisi vähän tutkimaan mille välille vika osuu.
