Raitisilmakotelo astra F
jappero
Viesti Kirjoittaja jappero »
Heips! Minulla on Astra F-97 8ventt. hacbag 5ov. ja aina sateella ikkunat menee huuruun. Vaihdoin raitis ilma suodattimen ja se oli kotelossa ja oli helppo vaihtaa. Huomasin heti vaihdossa että kotelon päällä ei ollut mitään eli suodatin näkyi heti kun otti muovisen "etukaukalon" pois ja suodatin oli märkä joka tietysti kertoo sen miksi menee huuruun. Kuuluuko suodattimen päälle jokin kansi kun kotelon sivussa on kaksi kiinteää ns. klipsua? Toivottavasti textistä saa selvää ja joku antaisi tiedon kuuluuko suod.päälle kansi.
Wesku79
Re: Raitisilmakotelo
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Suodattimen päällä ei ole muuta suojaa kuin se koko kaukalon levyinen muovikouru. Vesi vuotaa suodattimen päälle joko muovikourun ja pyyhkijöiden suojamuovin välistä, tai sitten tuulilasin ja pyyhkijöiden suojamuovin välistä. Nuo kun tiivistää kunnolla, niin loppuu kastuminen.
Astra-F MV6 -94
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Oliko kaukalossa olevat vedenpoistoaukot putsattu? Ettei ne ole täynnä lehtipaskaa ja multaa?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
F-Astrassa ei ole suojaa raikkarin päällä, jos vaikka tuulilasi on vaihdettu hieman epätarkasti niin vedet valuvat suoraan raikkariin.
Itse väkertelin pellistä suojan päälle. Se on muuten vielä tallessa :-)
