Astra H soittimen vaihto ja ajotietokoneen toiminta
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Eli suunnitelmissa vaihtaa Astra H soitin johonkin parempaan, mutta kuinkas käy ajotietokoneen käytön swapin jälkeen ja varsinkin jos rattinapitkin laittaa ohjaamaan soitinta? Varmaan löytyy täältä lisää tietoa, mutta en ehkä vaan löytänyt tarpeeksi selkeää vastausta.
Opel Astra
Mini One
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra H soittimen vaihto ja ajotietokoneen toiminta
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Soitin on koodattu sen näytön kanssa yhteen ja paritus pitää purkaa jos aikoo näyttöä tai soitinta käyttää toisessa autossa.
Soittimen vaihdosta muuhun kuin vakioon h astrassa ei ole kokemusta
Top-i
Juu, ehkä oo tuon jo oppinu Opel vuosinani, mutta kun Astra H:ssa ajotietokonetta ohjataan soittimella tai rattinapeilla, niin kuin tieturin käy jos soitin vaihdetaan aftermarket soittopeliin
Opel Astra
Mini One
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Kaikki toimii normaalisti kun hommaa mallikohtaisen johtosarjan.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Paska Omena
Rattinapeilla ohjataan. Näin ainakin C2 Vectrassa ja melkeen voisin vannoa että samoin menee Astrassa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Paska Omena kirjoitti: 30 Maalis 2019, 22:07 Rattinapeilla ohjataan. Näin ainakin C2 Vectrassa ja melkeen voisin vannoa että samoin menee Astrassa.
Kyllä se vaan niin on..
Insignia Hatchback A20DTE
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Omassa C2 Vectrassa ei kyllä saa esim. kelloa säädettyä rattunapeilla.
Sportive
Kokeileppa painaa ratista vasemmalta puolelta alempaa nappia pitkään. Ainakin H-Astrassa pääsee noin valikkoon mistä pystyy säätämään kellon ja päivämäärän.
maraukk0 kirjoitti: 31 Maalis 2019, 10:40 Omassa C2 Vectrassa ei kyllä saa esim. kelloa säädettyä rattunapeilla.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
maraukk0
Sportive kirjoitti: 31 Maalis 2019, 11:35 Kokeileppa painaa ratista vasemmalta puolelta alempaa nappia pitkään. Ainakin H-Astrassa pääsee noin valikkoon mistä pystyy säätämään kellon ja päivämäärän.
Ei tapahu mitään vaikka painaa sitä kuin pitkään :o
Ei muuten tapahu mullakaan..
salpo
Viesti Kirjoittaja salpo »
Aloitukseen liittyen olisi kysyttävää. Astra H tosiaan kyseessä ja alkuperäinen soitin tekisi mieli vaihtaa bluetoothilliseen, ongelmana vain vähän huonosti toimiva ajotietokoneen rullanappi ratissa. Tullut sitä ohjailtua sitten soittimen painikkeilla.
Onko olemassa mitään bt-soitinratkaisua, johon voisi ajotietokoneen komennot saada toimimaan itse soittimen napeista eikä ratista? Vai onkohan ainut ratkaisu korjauttaa rullasäädin ratista. 🤔
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Yksi vaihtoehto vaihtaa tilalle opelin oma CD70 radio.
Niistä löytyy osasta aux-tulo ja siihen kytket irrallisen bt-palikan niin musiikin kuuntelu onnistuu puhelimesta.
Jos haluat puhelimen toimivan bt:n kautta niin siihenkin on ratkaisu opelin omista systeemeistä.
Laitat sinne UHP moduulin,mikit + muut härvelit.
Janza1985
Helpoin ja halvinkin varmasti vaihtaa se painikepaketti rattiin jossa rulla on
ma2a
Viesti Kirjoittaja ma2a »
Iltaa. Olen päivittämässä 2din soitinta h mallin astraan. Kysyisin nyt että miten pitää kytkeä tuo rattiadapteri autoon.? Elikkä kun kaikki liittimet ovat paikkallaan niin jää tuosta rattiadapterista toiseen päähän Key 1 Key 2 ja GND. Johdot.? Mihin ne pitää kytkeä? Ja johtosarjasta jää 3 johtoa pinkki, vihreä, liila (valkosell viicvalla). Mihin ne pitää kytkeä?. Jos joku osaisi laittaa vaikka jonkun linkin mistä näkee miten nuo kytketään taikka kertoa miten niin olisi suuri apu. Kiitos :)
salpo
Itsellä jäi connects2 rattiadapterista ainakin kolme liitintä tyhjiksi ihan ohjeidenkin mukaan ja hyvin toimii.
