Opelin (Astra G) vakio 2-tie paketin jakosuotimet?
Juzu77
Viesti Kirjoittaja Juzu77 »
Onko tuossa jonkinlaiset jakosuotimet vai miten tuo on toteutettu? Eli tarkotus on että jos siihen lätkäsee vain kohdalleen uudet elementit ilman, että koko johdotusta yms vetää uusiksi niin miten toimii? Jakarit lähinnä, eli tapahtuuko se suodatus missä vaiheessa vai missään vaiheessa?
kiitos :smile:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
B Vectran "jakosuodin" oli oli diskantin kyljessä oleva konkka, eli muuta jakaria siellä ei ole.
On muuten ne vakiokäikättimet aika kamalat, suosittelen lämpimästi heittämään niillä vesilintua :smile:
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Kauneus on tässä tapauksessa kuulijan korvassa... ainakin -01 Astrassa on ihan välttävät ämyrit ns. normaali kuunteluun. Mutta ei kai se haittais vaikka pikkasen paremmat olis, siinä vaiheessa kun tekis mieli vähän kovempaa kuunnella...
GAstra
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Kajareissa voi olla vaihtelua. Entisessä 99 mallissa oli parempi ääni kuin nykyisessä. Nyt tuntuu ettei keskiääniä kuulu ollenkaan. Pelkkää bassoa mikä on aika puuroa, tosin radioissakin voi olla eroa. Nykyisellä systeemillä ei kuule edes kunnolla uutisia.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
kiitos :smile:
Astran omissa diskanteissa on oma jakosuodin eli suosittelen jos aiot käyttää vakio johtoja niin vedä alkuperäisestä kajarin johdosta jakosuotimeen ja siitä sitten uudet johdot (yleensä paketissa mukana) kaiuttimille. Näin selviät melko helposti
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
GAstra
Kaikkein helpoimmalla pääsee kun ostaa sellaiset kajarit, joissa se jakosuodin (monasti pelkkä konkka) on siinä diskantin yhteydessä... siten ei tarvii vedellä uusia piuhoja (säästää aikaa ja hermoja :smile:)
GAstra
Juzu77
Kiitoksia vastauksista. Katsotaan mitä saan aikaan :smile:
