Ja vielä (mielenkiinnosta, jos sille linjalle päätän lähteä jossain vaiheessa): jos jollakulla on kokemusta kokonaan uuden antennin laitosta Vectraan (tämän ikkunanlämmitinvirityksen korvikkeeksi), millainen antenni sopii, ja miten/minne se kannattaa asentaa. Opelin huolto ei osannut asiassa auttaa, vaikka tiesivät sanoa että alkuperäinen ratkaisu ei ole paras mahdollinen.
Autostereo / antenni ongelma - B Vectra
jpa
Toisaalla aiheesta olikin jo jotain juttua mutta: 97 vm Vectra, irroitettu alkuperäiskasettisoitin onnistuneesti ja kytketty Pioneerin DEH-P3500 soitin kiinnin niin että cd levyt pyörii ja kuuluu, mutta radio ei, johtuen siitä että vasta tänään noudetaan biltemasta adapteri auton antenniplugille (pioneerissa toisenlainen liitin). Mutta kuten jo muualla vuodatettiin, signaalin heikkous on ongelma, ja se johtunee nimenomaan siitä että antennivahvistin ei saa osakseen herra virtasta, joten tekemienne modifikaatioiden pohjalta, miten asia on parasta hoitaa? Eli lyhyesti mikä piuha minne soittimen ja ISO plugin välissä, että saadaan vahvistin käyttöön. Näytöllä ei ole väliä, eli ei haittaa vaikka pvämäärä ei näytöllä enää näkyisikään (kello ja lämpötila ovat kuitenkin siellä aina, päivämäärän yleensä tietää ilman näyttöäkin
). Pioneerin mukana tullut ISO plugi menee suoraan Vectran vastakappaleeseen, joten miten hoidan virransyötön antennivahvistimelle katkomatta miljoonaa johtoa turhaan (tarkoitus on auton joskus pois myydessä pystyä helposti plugaamaan alkuperäisen soittimen taas takaisin paikoilleen). Ja huom: olen täysin käsi sähköhommissa
Garlo Gee
zilakka
5-ovisissa bectroissa (ainakin uudemmissa 98-> )on myös kattomallinen antenni, ei pahan näköinen. Ant.vahvistimen piuha kiinni vaikkapa vahvistimen herätepiuhaan jos ei vahvistinta, jos vahvistin niin toinen vaihtoehto on laittaa kiinni siihen virtalukolta tulevaan herätepiuhaan...ja kytkennät helpoin tehdä siihen välipiuhaan niin ei tarvi katkoa alkuperäisiä piuhoja.
jpa
Ja asia selvisikin jo kaikilta osin: Pioneerista lähtevä ISO standardin piuhanippu sisältää sini-valkoisen johdon, jolla voidaan syöttää virtaa antennivahvistimelle. Vectran vastakappaleessa (ainakin tässä -97 mallissa) on vastaavassa pinnissä kiinnin antennivavistimelle menevä johto, joten ISO liitin hoitaa homman kotiin. Keltainen ja Punainen (jatkuva virta / on/off kytkimen virta) ristiinkytkettynä pitää asemat muistissa. Antennikytkös onnistui Pin-ISO adapterilla. Eli tiedoksi vastaavaa asiaa miettiville, ainuttakaan johtoa ei tarvinnut katkoa, joten alkuperäisasetelma on helppo palauttaa.
Timotee
Ja esimerkiksi heräte jollekin muulle vahvistimelle.On 2003-10-22 10:58, jpa wrote:
edit: lisäsin tuon heräte-sanan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timotee on 2003-10-23 16:55 ]</font>
doze
Eli mitä tämä tarkoittaa käytännössä? mitä tarvitsen, että saan pioneerin cd-soittimen kiinni ja antenninvahvistimet pelaamaan?On 2003-10-22 10:58, jpa wrote:
Tekeekö Pin-ISO adapteri jo tuon keltaisen ja punaisen ristiinkytkennän ja herätevirrat antennivahvistimelle vai täh?
Kun olen repinyt integroidun mankan pois sekä sen metallikehikon niin että on auton ISO(?)-liitin vain kädessä, niin siihenkö lykitään Pin-ISO adapteri ja siihen cd-soittimen liitin? ja täten menee pioneerin herätevirta näytölle ja jatkuvavirta/kytkinvirta ristiin?
EDIT: Kaikki vähäkin asiasta tietävää saa vastata, pikaista apua kaivataan..
<font size=-1>[ This Message was edited by: doze on 2004-06-05 00:10 ]</font>
