-96 Astra lämmöt nousee tyhjäkäynnillä
Vyeimz
Noniin, elikkäs hommasin tossa pari viikkoa sitten -96 Astran. Lämpötilamittari ei aluksi toiminut, mutta rupesi parin päivän jälkeen toimimaan. Nyt tänään sitten lakkasi lyhyet valot toimimasta ja alkoi lämmöt nousta paikallaan olessa. Noin 5min aikana nousevat sinne 100c, jonka jälkeen olen sammuttanut auton. Vielä ei ole flekti lähtenyt päälle. Ajaessa lämmöt tippuvat hyvin nopeasti normaaliksi eivätkä siinä nouse. Lämppäri päällä nousevat vielä hitaammin, nousevat kuitenkin. Tarkistin ja jäähdytysnestettä on ja letkut lämpeävät. Sulakkeetkin oli kunnossa. Mitähän tässä kannattaisi tehdä? Mainittakoon vielä että ei ole taitoa tai tiloja lähteä mitään ihmeitä purkamaan.
Astra F 1996
Re: -96 Astra lämmöt nousee tyhjäkäynnillä
Katoitko lyhyiden valojen sulakkeen? Vai vaihdoitko jo polttimot?
Millä moottorilla tämä on?
Onko ylävesiletku ollut KUUMA, kun lämmöt on tyhjäkäynnillä ollessa nousseet mittarin mukaan 100-asteeseen? (Kiehumispiste n. 110-astetta, koska paineenalainen järjestelmä. Lisäksi mittarinlukema ennemmin suuntaa-antava, kuin eksakti.)
Flektinanturin toiminnan voi testata muistaakseni hyppylangalla, eli anturista pistoke irti, ja niiden kahden navan väliin johdonpätkä. Jos virtojen ollessa päällä flekti lähtee pyörimään, anturi on ehjä.
Vyeimz
Sulake katottu, oli kunnossa. Pitää kattoa jos saisi polittimot irti, vaikka kuulostaakin hassulta että molemmat menisi yhtäkkiä
X16XEL
Letku on kuuma kun sitä kokeilee
Täytyy tätä kokeilla
X16XEL
Astra F 1996
Noissa lähtee flekti päälle 105asteessa,eli vähän kannattaa vielä uskaltaa odotella.
Ja ihan normaalia tuommonen kunnossa olevalla termarilla,termari aukeaa osittain 92asteessa ja täysin 107asteessa.
Ja valovika todennäköisesti itse valokatkasiassa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Vyeimz
Joo, kun mikään ajoviima ei jäähdytä.
^jeb
Harvassa nykyautossa mittarit näyttää "todellista" lukemaa tai monesti ei ole edes koko lämpömittaria olekaan perusmittaristossa.Testerillä katsottaessa ajossa lämmöt monessa päälle 100astetta koko ajan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Katso sitä flektin anturia syylärissä. Niitä on kahta mallia.
2-napainen =yksinopeus
3-napainen =kaksinopeutta.
Meillä teki 1,7D dieselissä samaa (105astetta) ja oli pienempi nopeus mennyt pimeäksi anturista
Vyeimz
Molemmat ongelmat korjattu. Valot olivat palaneet. Lämmöistä ei tietoa mikä aiheuttu mutta ei nouse enää.
Astra F 1996
Jos se itsekseen korjaantuu niin olisiko ollut jäähdytin jäässä ja nyt sulanut? Mittaa jäähdytinnesteen pakkaskestävyysVyeimz kirjoitti: 19 Tammi 2019, 16:33 Molemmat ongelmat korjattu. Valot olivat palaneet. Lämmöistä ei tietoa mikä aiheuttu mutta ei nouse enää.
