Vectra b peruutusvalo ei toimi
Peteski
Viesti Kirjoittaja Peteski »
Missähän lienee vika kun ei toimi peruutus valo? Joskus saattaa syttyä lampi palaan peruuttaessa mut nyt ollu pitkän aikaa toimimattomana vaikka 10 uudella lampulla kokeiltu
Re: Vectra b peruutusvalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Peruutusvalon katkaisija laatikon kyljestä rikki.
Peteski
Pitää tutkailla
Peteski
Mistähän moisen löytää vaihdelaatikon kyljestä
Mikä moottori, ja onko automaatti?
Peteski
1.8. 16 venttiilinen 97 vuosimallia. Manuaalinen
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Pakkivalokatkaisija?
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=67371
Akun irroituksen jälkeen pitäisi näkyä laatikon päällä.
kdcetpro
Viesti Kirjoittaja kdcetpro »
Itsellä 2.2 litranen bensa B vectra 2000 vm
Ei toimi pakkivalot.
Ohjekirjaakin tutkittu pitkään. Ohjekirjassa ei lue että missä on peruutusvalon sulake?
Jos joku tietää mikä sulake se on niin kertokaa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
F29
kdcetpro
Ei taida olla sulake vika.
Onko se 2.2 manuaalissa myös se katkaisin akun tai akun telineen alla?
Saattaa löytyä myös sieltä vetoakselin yläpuolelta lootan päästä.
Sitä on ainakin kahdessa eri paikassa riippuen laatikosta.
kdcetpro
Joo peruutusvalon katkaisin löytyi juuri vetoakselin ylä puolelta. Nyt toimii pakkivalot. Kiitoksia avusta XD
