Vivaro 2.0cdti vm.14 & eberin toiminta
JP81
Viesti Kirjoittaja JP81 »
Tervehdys
Työautona palvelee otsikon mukainen paku, jossa lisälämmittimenä eberi, kysymys: miten sisäpuhallin kuuluisi lähteä päälle kun eberin laittaa kellosta päälle? Mulla se lähtee heti ennenkuin eberi edes ehtii inahtaa. Tällähetkellä mulla on ongelmana se, etten saa lämmitintä päälle kylmänä ollenkaan, vaan toimii vain ajon aikana. Mietin voisiko vika olla esim. lämpötila-anturissa, luulee että nesteet ois lämpimät, vaikka ei olekkaan ja pistää kylmänäkin käynnistettäessä samantien sisäpuhaltimen päälle.
JP81
Re: Vivaro 2.0cdti vm.14 & eberin toiminta
Hommaa tutkittu ja ilmennyt seuraavaa:
Nyt lämmitin toimii muuten hienosti, mutta ajastimella ei saa päälle. Eli asetan ajan esim. Ma klo.12 --> 30 min. Eberi ei käynnisty asetettuna ajankohtana paitsi silloin kun menen ja painan eberin kellolaitteen aktiiviseksi virta napista, jolloin käynnistyy ja käy asetetun ajan loppun. Kellolaite Easystart T, neljällä napilla.
Missä vika? Kellossa vai lämmittimessä?
