Moi,
Auto siis Omega B MV6 -99 automaatti ilmastoinnilla.
Mulla on letkulämmitin, jossa pumppu (tt-thermo).
Haluan saada puhaltimen päälle napista kun autossa ei ole virtoja päällä.
Eli tavallaan tämmöinen webaston kaltainen ratkaisu.
Saako tuonne puhaltimelle syöttää suoraan 12V akulta? Jos saa niin minne?
En halua välttämättä täydellä teholla puhaltaa, jos tähän pystyy vaikuttamaan kytkennällä?
Omega B 1999 automaatti ilmastoinnin ohjaus
hurin94
Edelliset -95 Omega MV6 man, -99 Omega MV6 Autom.
Nykyinen -02 Vectra Sedan 2.2 man (GTS)
Re: Omega B 1999 automaatti ilmastoinnin ohjaus
Sieltä ilmastoinnin säätöpaneelin liittimestä pitäis löytyä nasta millä saadaan ohjattua puhallin päälle.
Kimixxx
Taisi olla säädinpaneelille menevästä vihreästä johdosta, tuo puhaltimen herätys.
hurin94
Millä nopeudella se sitten pyörii, jos tuosta herää henkiin?
Kimixxx
Se menee automaattitilaan, eli puhaltaa samalla tavalla kuin Omegan oma taukolämmitys. Joten lämmityksen alussa kun neste kylmää, niin ei puhalla oikein mitään ja kun moottorin jäähdytysneste on lämpimämpää, niin puhkuu hiljakseltaan.
hurin94
No mutta tuohan on sitte juuri se mitä tarvin. Ilmottelen lopputulosta kun saan tämän aikaseksi.
Pitää vielä miettiä miten saisi tuon automatisoitua siten että kun lämmitystolpasta alkaa tulla jännitettä ja letkulämmitin alkaa toimia, niin samalla tuon herätteen saisi aikaan.
Onkohan olemassa ajastettua 12V relettä tai ehkä voisi käyttää webaston ohjainyksikköä syöttämään tuon herätteen
B1 -mallissa ei taida olla taukolämmitystä ollenkaan. Tuli vasta B2-malliin. Muistanko oikein?
Joo, B1 - mallissa ei ole taukolämmitystä ainakaan vakiona.
