Tarkoitus olisi puhdistaa koko järjestelmä, kun siellä nyt olevasta jäähdytysnesteestä ei ole mitään tietoa, että mitä se on. Tilalle tule vihreä etyleeniglykoli.
Järjestelmä ei ole tukossa, eikä siellä ole myöskään öljyä.
Tarkoitus on laskea nesteet pois ja ottaa termari pois ja sitten pelkkää vettä tilalle. Mutta mikä pesuaine olisi juuri tähän tarkoitukseen hyvä?
Jäähdytysjärjestelmän puhdistaminen
dore69
Re: Jäähdytysjärjestelmän puhdistaminen
En tiedä onko edes hyvä tai sopiva mutta itse pesin järjestelmän, kun siellä oli ollut öljyä, ihan astiapesukoneen pesujauheella. Se ei vaahtoa tai vahingoita muoveja ja kumia mutta on aika tehokas. Jauhot liuotin ensin kuumaan veteen ja se neste sitten koneeseen. Ajoa kuumalla koneella ja tyhjennys ja uusinta jos paskaa tulee. Puhdasta tuli ilman ongelmia. Alumiiniin se syövyttää jos viikkotolkulla liuottelee mutta se ei liene tarkoituskaan. Tämä tämmönen kotikonsti mutta kait niitä kaupallisia tuotteita on jos alan liikkeistä kysyy.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/608191/ ... aine-500ml
siinä olis valmista kauraa, ei ainakaa vahingoita moottoria ja on halpaa ku saippua
Jos vaihdat vain nesteet niin miksi ihmeessä pitää edes pestä?
Vettä laskee läpi hetken niin eipä sinne vanhaa nestettä jää.
Kaikista tarvikeliikkeistä löytyy kylläkin jäähd.järjestelmän puhdistus aineita.
Itse olen käyttänyt jo vuosia gm long life jäähd.nestettä,voi sekoittaa mihin tahansa nesteeseen.On väriltään punertavaa,mutta muuttuu vihreäksi jos kaataa vihreän sekaan yms.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Tämä!?! kirjoitti: 12 Loka 2018, 09:51 Itse olen käyttänyt jo vuosia gm long life jäähd.nestettä,voi sekoittaa mihin tahansa nesteeseen.On väriltään punertavaa,mutta muuttuu vihreäksi jos kaataa vihreän sekaan yms.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Mä ostin tätä https://www.fixusnet.fi/fin/jaahdyttaja ... 540-51593/jarkkis kirjoitti: 11 Loka 2018, 21:29 https://www.motonet.fi/fi/tuote/608191/ ... aine-500ml
siinä olis valmista kauraa, ei ainakaa vahingoita moottoria ja on halpaa ku saippua![]()
Varaosatalo Teemusta, jossa tuo on heillä tarjouksessa hintaan 2,90€.
Pesen siis sen takia, että tuossa koneessa pitäisi olla G12 nestettä, ja siellä on jotain kellertävää ja jonka pakkaskestävyys on -26-astetta. Tilalle tulee nuo vihreät etyleeniglykolit.?! kirjoitti: 12 Loka 2018, 09:51 Jos vaihdat vain nesteet niin miksi ihmeessä pitää edes pestä?
Ja tiedän kyllä tuon long life-nesteen, jos se on siis G12++? Se on vaan liian kallista Kelan peruspäivärahalla olevalle...
Kannattaa muutenki joskus pestä. Konetiskiaine tabletteja muutama ja hyvä tulee.
kallek505
Juu ei se järjestelmän pesu vaikka viiden vuoden välein huonoa tee. Ite pessu kahen vuoden välein aina termarin vaihdon yhteydessä. Ja kun samalla menee niin ei ole isompaa vaivaakaan
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
