Tigra B ikkunatiiviste vuotaa
Jamih
Viesti Kirjoittaja Jamih »
Näin syyssateiden alettua tuli havaittua että Tigran sivulasin tiivisteet vuotaa. Vesi tippuu katon ja a-pilarin välisestä saumasta ja
asiaa hetken tutkailtuani näyttäisi sille että vesi kerääntyy ikkunalasin sisäpuolella olevaan tiivisteen u-profiiliin josta vedet valuu jarrua painettaessa suoraan syliin. :banghead:
Katon saumat näyttäisi olevan ihan hyvin linjassa ja tiivisteet näyttää ehjille & hyväkuntoisille. Tiivisteiden käsittelystä kumiosien hoitoaineella ei ollut mitään apua tuohon ongelmaan. Mikä tuota riivaa?
Jamih
Re: Tigra B ikkunatiiviste vuotaa
Ihmettely jatkuu. Tänään havaitsin sellaisen seikan että jos kaataa vettä katon etuosan ja takaosan välisen vaakasauman kohdalle, osa vedestä tippuu oven välistä maahan (ilmeisesti kuten kuuluukin, jokin vedenpoistoreikähän tuossa sivulasin pystytiivisteessä näyttäisi olevan) mutta osa vedestä päätyy jonnekin tuon katon etuosan sivussa olevan "palkin" sisään josta se sitten jarrutuksissa tulee alas kastellen samalla tuon edellisessä viestissä mainitun tiivisteen päädyn. En edelleenkään tosin ymmärrä että miten / miksi se vesi päätyy tuonne etummaisen kattopaneelin sisään.
Jamih
Jatketaanpa yksinpuhelua. Akvaarioon turhautuneena päätin käsitellä katon tiivisteet vielä uudelleen. Seuraavaksi etsin puutikun jolla aloin rassata noita paneelien välistä löytämiäni vedenpoistoreikiä puhtaaksi. Mitään roskia / tukoksia en kattopaneelin tiivisteestä ainakaan tuolla tavalla löytänyt ja kaadettu vesikin tuli ihan hyvää tahtia tuosta läpi jopa ennen puhdistusta. Seuraavaksi oven ja takalokasuojan välissä olevan vedenpoistoreiän kimppuun. Tuoltakaan en huomannut pudonneen roskia, jotain lähes mustaa vetistä töhnää kylläkin. Veden kulku tuosta lokasuojassa olevasta poistoreiästä näyttäisi parantuneen putsauksen seurauksena jonkin verran. Tuon homman tehtyäni laitoin katon kiinni ja valutin katon saumaan vajaan litran verran vettä. Ainakaan tuolla vesimäärällä sisälle ei tullut pisaraakaan. Rikoinko mä sen?
Katon vaakatiivistettä kasteltaessa ovenvälin vedenpoistorei'istä tuleva vuoto näyttäisi tällä hetkellä olevan luokkaa 1-2 pisaraa per sekunti. Normaalia? Onko tuollaiset mekanismit olleet täysin tiiviitä edes uutena... (?)
Jamih
Kyllä, se vuotaa edelleen. :banghead: Seuraava homma taitaakin sitten olla tuon katon säätö. Ei kai tuolle oikein muutakaan voi tehdä kun ei viitsisi ihan summassa ostaa repullista tiivisteitäkään.
Ei kellään sattuisi olemaan mitään ohjeistusta tai säätöarvoja / kiristysmomentteja tuohon kattoon?
Jamih
Etummainen kattopaneeli säädetty. Paneelin takareunassa oli heittoa molemmin puolin, vasemmalla 2 mm ja oikealla 1 mm (molemmat liian ylhäällä). Oikea etukulma oli millin liian lähellä tuulilasin kehystä, joskin toleranssien sisällä. Säädinpä silti. Nyt ei muuta kuin odottelemaan sadepäiviä. :food:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Voiko kyse olla tiivisteiden kutistumisesta/kulumisesta? Mä esim. aikanaan uusin kaikki ovien tiivisteet Ascona C:hen, kun tuuli muistaakseni vihelsi ovissa. Uudet tiivisteet ja ongelma poistui.
Jamih
Vaikea sanoa varmaksi kun ei ole uutta tiivistettä johon verrata. Vanhojahan nuo tiivisteet joka tapauksessa ovat. Voi olla siitä, väärästä säädöstä tai sitten molemmista. Katon tiivisteet näyttävät kyllä hyväkuntoisilta eivätkä ole mitenkään koppuran tuntuisetkaan vaan paremminkin hämmästyttävän pehmeät auton ikä (13 v.) huomioiden. Ilmeisesti niitä on joskus aiemminkin viitsitty huoltaa.
Pientä vuotoa (ehkä pisara / sekunti, vedenpoistorei'istä maahan) tuossa katossa on säädön jälkeenkin mutta onko tuo sitten normaalia, mene ja tiedä. Ilmeisesti eivät ole tehtaallakaan olettaneet että katto olisi 100% tiivis kun katon kaikissa kulmissa (a-pilarit + katon sauma molemmin puolin) on kuitenkin vedenpoistokanavat.
Katon taaempi paneeli on edelleen säätämättä kun ei ole tiedossa mitään säätöarvoja / momentteja tuolle. Katon etu-/takaosan väli näytti molemmin puolin olevan 8 mm. No, ainakaan se ei ole vinossa ja paneelin korkeuskin on nyt ok.
Se, mikä tuossa katossa itseä hämmästyttää on nuo etummaisen kattopaneelin takareunassa olevat reiät joista se vesi ilmeisesti pääsi tuonne kattopaneelin sisään. Mikä niiden funktio oikein on? Kuivata katon kotelointia kun katto on avattuna? Muutakaan syytä en niille keksinyt, varsinkin kun näyttäisi sille että kattoa suljettaessa tuo etu-/takaosan sauman tiiviste taitaa mennä niitä koloja vasten tukkien ne.
