Z18XE nokka-akselin asentotunnistin vectra B
juspabs
Viesti Kirjoittaja juspabs »
Vectra rupes käymään kolmella ja sytytti vikavalon. Nokka-anturin piuhat oli selvästi vähän sulanut yhteen. Hain purkaamolta uuden, mutta näytti sekin olevan liimalla ja teipillä kertaalleen kasattu.. Auto käy selvästi tyhjäkäynnillä kolmella, mutta kierroksia antaessa käynti tasoittuu.
Nokka-anturin kun nyppää pois niin tyhjäkäynti ei muutu mitenkään vaan käy yhtä huonosti kummalakkin tavalla. Puolapaketti vaihdettu.
Onko siis todennäköisin syypää kuitenkin tuo nokka-anturi? Voiko mitata mitenkään ?
Re: Z18XE nokka-akselin asentotunnistin
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mikä vikakoodi?
juspabs
Saako luettua hyppylangalla jostain ?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos ei ole B-Vectra, niin ei saa luettua hyppylangalla... Astrassa ja Zafirassa voi onnistua kaasu-ja jarrupoljin pohjaan + virrat päälle.
Vika voi olla myös kampiakselin anturissa.
juspabs
Robertx kirjoitti: 08 Elo 2018, 10:21 Jos ei ole B-Vectra, niin ei saa luettua hyppylangalla... Astrassa ja Zafirassa voi onnistua kaasu-ja jarrupoljin pohjaan + virrat päälle.
B vectra, 2001
Käsittääkseni ei saa luettua hyppylangalla tuolla koneella varustetun B - Vectran vikamuistia.
Voit kokeilla lukea poljinsysteemillä.
Ovi kiinni, kaasupoljin pohjaan, jarrupoljin pohjaan ( niin pitkälle kuin menee) ja sitten virrat päälle. Jonkin ajan kuluttua vikavalo saattaa vilkuttaa vikakoodeja.
juspabs
Nonii, nyt sain koodeja luettua. Mistähän näkisin merkitykset koodeille??
juspabs
juspabs kirjoitti: 13 Elo 2018, 16:57 Nonii, nyt sain koodeja luettua. Mistähän näkisin merkitykset koodeille??
Löytyki netistä lista koodeista:
P0301 Cylinder 1 Misfire detected B-041
P0100 Mass or volume air flow circuit high input B-013
P0100 Mass or volume air flow circuit low input B-013
P0110 Intake air temperature sensor circuit high input C-007
P0110 Intake air temperature sensor circuit low input C-007
P0340 Camshaft position sensor circuit open B-031
P0340 Camshaft position sensor circuit range/performance B-031
Onko joku näistä jota näyttää aina ku auto ei käynnissä?
mmustaja
Viesti Kirjoittaja mmustaja »
Taitaa olla ilmamäärämittarinkin johto ollut joskus irti, ellei vieläkin, siinä samassa menee ilman lämpötila-anturi. Ja nokka-akselin anturi myös iirti. Pystytkö nollaamaan koodit, kun se ECU näyttää varmaan vaikka vanhoja koodeja ellei niitä nollaa? Juuri äsken nimittäin irrotin ilmamäärämittarin johdon kokeeksi, ja laitoin takaisin kiinni, ja vikakoodi näytti edelleen että johto on irti. Vasta kun nollasin koodin, niin hävisi.
Kone käy kolmella mahdollisesti koska ilmeisesti tässä koneessa Misfire koodi kytkee ko. sylinteristä ruiskutuksen pois, ettei katalysaattoriin mene palamatonta bensaa, vikakoodin nollaus korjaa tilanteen. Juuri äsken tätäkin kokeilin taas. Toki sen sitten pitäisi käydä kolmella myös kierroksilla, että jotain muutakin vikaa saattaa olla. Kuitenkin tuon 030x koodin toiminnan, että se pudottaa aina ko. sylinterin pois käynnistä, testasin monta kertaa, ja vikakoodin nollaus palauttaa käynnin tasaiseksi.
Ensin pitää saada selville mikä on nyt vaivaava vikakoodi, sitten voi yrittää etsiä miten sitä jäljelle vaivaamaan jäävää voi korjata. Tarvitaan vempele jolla vikakoodit pystyy nollaamaan tarvittaessa.
(Minä vaan en sitten millään keksi mikä on Misfiren syy minulla. Paraskin neuvoja).
juspabs
Tyhjäkäynti ei muutu mitenkään kun repäisee imm piuhan irti. Onko normaalia ? Ja jos ei ole, niin olisiko imm rikki vai menisikö vikailmoitus pois nollaamalla kuten mmustaja mainitsi?
juspabs
Noniii, sain osia vaiheltua ja koodeja nollailtua. Enään antaa ton: P0301 Cylinder 1 Misfire detected B-041
mistähän mahtaa johtua??
mmustaja
Syttyykö vikakoodi heti kun laitat käymään?
Puristuspainemittarilla varmennus, että paineet on kunnossa. Motonetin letkumittari pari kymppiä, toimii, ohjeet paketin kyljessä.
Tulppien katselmointi samalla, kaikki tulpat. Havainnoi erot, jos ykkönen (hihnojen puoleinen) on erinäköinen kuin muut.
juspabs
mmustaja kirjoitti: 14 Elo 2018, 19:48 Syttyykö vikakoodi heti kun laitat käymään?
Hetken kuluttua syttyy. Ykkönen on selvästi tummempi ja märempi
Puolakasetti rikki?
juspabs
ascona_c kirjoitti: 14 Elo 2018, 22:19 Puolakasetti rikki?
Puolapaketti ja nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu
