Hävisi paineet kytkimestä
Zamuli 87
Viesti Kirjoittaja Zamuli 87 »
Morjens!
Mulla olisi pihassa 2007 1.9 B Koppanen Zafira
Siinä olisi moottorin jatkeena 6v manuaali laatikko.
Siitä hävisi yht äkkiä ajossa paineet, enkä saa auton käynnissä ollessa vaihteita vaihdetuksi. Auton sammutettua voi taas vaihteita vaihtaa ja vaihteet toimii nätisti. Voin jättää ykköselle ja lyödä startilla käyntiin. Kulkee silloin normaalisti mutta vaan ykkösellä. Vaihteisto ei pitänyt minkäänlaista ääntä ennen hajoamistaan.
Epäilin kytkimen pääsylinteriä.
Mutta on sanottu, että se harvemmin hajoaa. Voisi olla työsylinteri. Jolloin kannattaa vaihtaa koko kytkin asetelma. Se maksaa 200€ eikä siinä ole työsylinteriä mukana. Se maksaa toiset 200€ sen jälkeen olisi vielä korjaamolla alusta työnä 80h ja työn kesto 8h.
Ei olisi varaa ihan tuohon. Auto lähtee hävityksen jos menee kalliimman kautta. Kuitenkin autolle olisi tosi tarve koska lapsia on 6 ja auto pystyy tarjoamaan tarvittavat istumapaikat.
Osaako joku auttaa?? :(
Jäsennumero: 1227
Re: Hävisi paineet kytkimestä
Vuotiko jarrunesteet pihalle jostain?
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
jos vuotaa nestettä kytkinkopasta alhaalta on työsylinteri hajalla(vaihdelaatikko pois ) jos vuotaa sisälle jalkatilaan niin pääsylinteri vaihtoon , voi olla työ sylinterin letkukin joka vuotaa , vika löytyy parhaiten kun katsoo mistä kohtaan nesteet vuotaa
Zamuli 87
Kiitos vastauksista! Yrittelen tutkia asiaa. Koitettiin ilmata kytkintä, mutta turhaan. Jostain tosiaan pääsee hönkää pakoon. Mitään ulkopuolista vuotoa ei tuntuisi olevan, nun ei siitä ole merkkejä. :/ Nesteetkin säilyy kylläkin säiliössä.
Koitan vähän katsella tosiaan lisää ja laajemmin etsien mahdollisia vuotoja.
pampero
Jos nesteet pysyy säiliössä niin on hajonnut pääsylinterin männän kumit
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Vanha kadetti kans hukkas jarrunsa kun pääsylinteristä oli kumit menneet. Eikös tuo ole toimintaperiaatteeltaan samanlainen kuin jarrupääsylinteri. Paineet ei pysyny vaikkei nesteitä hukannutkaan.
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Eiköhän se pääsylinterillä se vika ole niinkuin kalle tuossa yläpuolella kirjoittikin.
Työsylinteri kun menee niin ajaa nesteet ulos, pääsylinteri yleensä hajoitessaan pitää kuitenkin nesteet järjestelmässä.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Joskus vag:een vehje veti välillä ilmoja työsylinterin kautta (ei vuotanut). Toimi vuodenpäivät jolloin jäi välillä poljin lattiaan eikä irroittanut sitten vasta päästi nesteet pihalle. Sen oli joku köyhä jossain välissä kylläkin kunnostanut ja hoonannut väljäksi
kallek505
Niitä tiivisteitä mitkä sielä sisällä on saa varaosina mutta ite en saanu kunnollista vaikka purin ja kokosin uusilla tiivisteillä
