Esp valo ja katsastus
direct2005
Hei, 2005 2.2 vectra farmari, kojelaudassa palaa luistonestovalo, vaikuttaako katsastukseen? Eli kun käynnistää auton kaikki toimii normaalisti, mutta kun kääntää rattia niin syttyy, vikakoodi viittaa ohjauskulma anturiin, ratti on vähän vinossa, mutta on ollut jo monta vuotta ja valo sytty viime talvena, toisen takapyörän napa vaihettiin abs anturi, eli liittyykö nämäkin jotenkin toisiinsa, onkohan tuolle mitään tehtävissä vai pitääkö vaihtaa koko CIM-moduli niinkuin merkkihuollossa kertoivat (740€+vaihtotyöt)
petrisa
Re: Esp valo ja katsastus
Kyllä se ei läpi mene, jos jokin vikavalo (mooottorin päästöt tai turvavarusteet) mittaristossa palaa. Olkoonkin, ettei se keltainen valo ole niin vakava, niin silti.
ABS- anturihan ei tähän pelkkään ESP- systeemin vikaan vaikuta, kun se vaikuttaisi silloin myös ABS- järjestelmään.
Jos se vika on siinä CIM:n kääntökulma-anturissa niin kallis vikahan se on korjata liikkeessä. Vaihtavat koko CIM:n. Tosin tämän kääntökulma-anturin voi vaihtaa jostain toisesta CIM:stä, vaikka käytetystä CIM:stä. Osaava korjaaja voi tämän tehdä. Lopuksi sitten vain kalibointi OPCOM:lla. Tämän kalibroinnin voisi tietenkin kokeilla tehdä jo nyt, jos sillä tokenee.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
direct2005
https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-aika/ ... id=4936651
Onko esim. tuo oikeanlainen palikka sitä varten? Saakohan Oulu/Kempele suunnalta mistä noita? Mites toi kalibrointi tapahtuu, kun jostain luin että tarvii jonkun car pass koodin ja eihän mulla semmoista ole?
petrisa
Kyllä se juuri tuo palikka on sekä siihen kuuluva ohjelma+ajurit cd-levyllä.direct2005 kirjoitti: 30 Kesä 2018, 11:35 https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-aika/ ... id=4936651
Tuo yleensä ostetaan verkkokaupoista netin kautta. Ei niitä ainakaan Oulun alueelta saa mistään liikkeestä ja tuskin muualtakaan Suomesta. Jotkut voivat niitä myydä tällä foorumilla tai sitten muissa myyntipaikoissa kuten esim. Tori jne.
Se car pass tarvitaan ja se löytyy yleensä käsikirja/huoltokirjan välistä. Se on sellainen "pahvilippu". Sitten sen car passin voi kysyä maahantuojalta, mikäli tuota ei autosta olevista dokumenteista löydy. Muistaakseni se car pass kysely maksaa.
Arveleisin kuitenkin varaosa CIM:n, jossa ehjä kääntökulma-anturi, löytyminen olevan suurempi haaste kuin tuo OpCom ja siihen liittyvä car pass.
direct2005
Ok, jos nyt käy niin että joudun hommaamaan uuden cimmin, niin niitä on ilmeisesti kalliimpia ja vähän halvempia, onko sillä väliä laittaako sen halvemman tuohon vai pitääkö se olla just se oikea? Noita oli purkuosana muutama, mistä sen sopivuuden tietää, vai onko se pienemmän vaivan tie vaihtaa vain se anturi?
direct2005
Mistähän löytyy kaikki maadoituspisteet tuosta autosta, jos ne vielä kävis läpi ennenku heitän kirveen kaivoon ja vien korjaamolle? Siinä jotain sähköhäikkiä on ollu ku joskus itekseen välkyttelee tallissa valoja, eli -05 vectra farmari 2.2 bensa.
Iro
Vain oikea toimii.
direct2005
Nyt se valo sitte sammu itekseen, saapa nähä kauanko on palamatta, nyt on muutaman päivän ja jokusen sata kilsaa ajettu
