Tarvitsisin apua vikakoodien lukemiseen
metanolman81
Viesti Kirjoittaja metanolman81 »
Hei vaan, juuri liityin tälle foorumille.
Takapuolenkuljettimeksi vaimon kanssa yhtäkkiä pihaan ilmestyi Opel Astra G farmari -03. Auto ollut meillä nyt kolmisen viikkoa.
Oireena on, että tasaisen maantieajon 80+km/h aikana (noin vartin jälkeen, eikä aina sytytä edes) sytyttää huoltovalon, jonka jälkeen ei anna kierrättää konetta yli 3k rpm, ja nykii jonkin verran kun yrittää kiihdyttää. Uudelleen kun starttaa niin taas pelaa normaalisti. Jonkin verran nytkyttää myös kylmänä tasakaasulla tai rullaillessa.
Olisko Vaajakoskella halukkaita apulaisia Vikakoodien lukemiseen? Mahtaako koodi ylipäänsä löytyä, kun huoltovalo ei kuitenkaan koko ajan pala. Jakopää+vesipumppu tehty edellisen omistajan aikana kuittien mukaan n. 7000km sitten. Ilmanputsarissa oli joku pesän alku jonka putsasin jo pois 😁😁😁
kallek505
Re: Tarvitsisin apua vikakoodien lukemiseen
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Itellä sama auto mutta kaks vuotta vanhempi ja tekee samaa että sytyttää huoltovalon. Varsinkin tyhjäkäynnillä tekee tuota. Yhtään koodia ei ole jäänyt muistiin ja huoltokirjan lisälehdessä on maininta että saattaa syttyä ja sammua itsekseen. Mutta kyllä ne koodit kannattaa luetuttaa jos vaikka löytyisi osviittaa mikä vikana. Onko astra muuten bensa vai diisseli. Meinaan itellä tuo merkintä lisälehdessä mutta en tiedä päteekö vain diisseliin
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
metanolman81
1.6 bensa on siis kyseessä, unohtui tuosta aloituksesta enkä löytänyt mistä voi muokata 🤔
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos 16v, niin paina kaasu ja jarru pohjaan. Sitten käännä virrat päälle ja ota vikavalon vilkkumistahdit taukoineen ylös. Tulkitaan koodit sen perusteella.
metanolman81
Ok, kokeillaan kun ehditään. Tänään rupesi putki vuotamaan ilmeisesti aika edestä... samalla nykiminen lisääntyi ja vikavalo syttyy useammin.
metanolman81
Ja pellin alla mouruaa siis tosiaan 1.6 100hv bensavoimanpesä 😁😁😁
metanolman81
Rupespa sitten vielä lisäksi ääntä pitämään kuin vanha singeri, tai kupla... yläkerran remppa tulossa? 😱
