Ilmastointi
Helispe
Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Helispe »
Minulla on Opel Meriva 1,6 vm 2003. Nyt ilmastointi ei tuota kylmää, ehkä vähän,
Uutta nestettä pistettiin n 150 gr eli ei ollut aivan tyhjä.Vuotoja ei ole. S
en jälkeen korjaamion taito loppui.
Mistähän pitäisi etsiä ? Hajuja ei ole eikä myöskään outoja ääniä ?
Mistä saa halpoja varaosia ?
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ohjaamosta ac päälle ja niin kylmälle kuin saa, pyöriikö kompressori? (Vapaa kytkimellä )
Puhallin itsessään puhaltaa ja pyörii ok?
Vikakoodin luku op com tai tech 2 ehkä autocomilla ilmastointilaitteelta ja lämpötilatietojen ym tietojen tarkastus
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Kompressorin magneettikeloja menee kans. Edellä mainittu diagnostiikka ilmaissee asian. Osa satasen pintaan täällä liikkeestä. Vaihto onnistunee ilman kylmäaineen poistoa.
Helispe
Re: Ilmastointi
Kun auto ei ole käynnissä ja painaa ilmastoinnin päälle , kuuluu pientä hurinaa .Ilmeisesti lauhduttimen kompressori pyörii.
Kun kone käy niin ei huomaa eroa käynnissä kun pistää ilmastoinnin päälle
sepse
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ja se kompura pyörii koneen hihnalla joten kun auto ei käy ei pyöri kompuran hihnapyöräkään .Ja aina kun auto käy hihna pyörittää kompuran hihnapyörää- jos ei ole aineita magneettikytkin ei kytke , ts huomaat siitä että se sisin osa kompuran hihnapyörästä ei pyöri mukana .
Seppo
Helispe
Re: Ilmastointi
Kiitos, alan pikku hiljaa ymmärtää auton ilmastoinnin logiikkaa. Tuo kompuran kytkeytyminen pitäisi kuulua/näkyä
pienenä kierrosluvun muutoksena , ainakin hetkellisenä. Mutta sitä ei tullut tai en ainakaan havainnut.
Eli vika saattaisi olla kompuran kytkimessä ?? Ja sen toiminta näkyy opc-vikakoodeissa ?
ovc2z22yh
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Opcomilla katsoin Vectran ilmastoinnin korkeapaineen ac täysillä ulkoilma 29C niin 16 bar ja kylmää tulee ok. Imupaine tuossa ehkä 3+ bar, jota ei testerillä näe, mutta huollon mittareilla näkisi. Viimeisin täyttö 3v sitten, jolloin lisätty +30g.
Tuossa low/high-paineita normaali asetuksilla http://rechargeac.com/how-to/ac-system-pressure-chart
Kompuran puristussuhde absoluuttisilla paineilla on yleensä 3-5:1 lämpötilaeron mukaan.
sepse
Re: Ilmastointi
Jos nyt ajatellaan että korjaamo täytti järjestelmän oikein , elikä ainetta on tarpeeksi pitäisi painekytkimen(putkistossa) ilmaista asia ohjainlaitteelle ja sinun kytkiessäsi ilmastoinnin päälle ohjain laite antaa magneettikytkimelle jännitteen ja kompressorin magneettikytkin lukkiutuu ja katsoessasi sitä kompressorin hihnapyörää se pyörii kokonaisuutena , silloin auton käydessä huomaat pienen heijauksen kierroksissa (kytkentä hetkellä) jotka tasaantuvat kun eculle lähtee samalla tieto ilmastoinnin päällä olosta ja kierroksia lisätään ecun toimesta , myöskin syylärin puhallin , se joka on ilmastointia varten käynnistyy samalla .
Ne viat joita noissa mun kotteroiden ilmastoinneissa on ilmennyt , yleisin on aineiden karkaaminen (tavalla tai toisella) silloin ilmastointi ei käynnisty / joskus kompura on leikannut kiinni (koita pyörittää hihnapyorän sisä osasta jos ei pyöri , kompura sökö ) / magneettikytkimen kela voi olla sökö (sen voi mitata vastusmittarilla ) /painekytkin voi olla sökö (se joka valvoo järjestelmää ettei kompura käynnisty vajaana ja leikkaa kiinni) myöskin jokin liitos voi olla hapettunut taikka johto poikki -liitin irti tms . Muistaakseni jäähdyttimen ilmastoinnin jäähdytyspuhaltimen toiminta , ts sen puute saattoi estää käynnistymisen mutta se ei ole varma tieto . Noissa monessa jutussa valitettavasti ei tallennu vikakoodeja taikka ne ovat ns tulkittava oikein .
Nytpä kirjoiteltuani huomasin että kerrot että jäähdyttää ehkä vähän - silloin säätöpaneeli voi olla vähän viallinen .
Tarkasta pyöriikö kompuran hihnapyörän keskiosa -katso vaikka lampulla kun toinen kytkee ilmastointia päälle ja pois moottorin käydessä . Siitä on hyvä lähteä liikkeelle kuitenkin -entä käynnistyykö syylärissä samalla puhallin .
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Ylisuutari »
Moi,
Kysympäs samassa ketjussa kun liippaa omaa ongelmaa.
Vivaro 1.9 2003. Uusilla litkuilla ei lähtenyt kompura päälle. Vaihdoin uuden kompuran ja uudet aineet, eikä siltikään lähde kompura pyörimään.
Huomasin että autosta puuttuu ulkopämpötilan antura kokonaan... näyttää lämpötilaksi vaan -,--
Voiko tällä olla vaikutusta että kompura ei käynnisty? Ei siis saa ulkoläpötilan tietoa.
Ulkoläpötilan anturin plugi on nippareilla kiinni etupellissä ja kahden johdon lisäksi on yksi musta johto mikä irti. Tulisiko tämän olla maissa?
kallek505
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Itellä oli gastrassa viallinen ulkolämpöanturi joka vaikuttaa ilmastoinnin kytkeytymiseen kun ecu ei saa ulkolämpötietoa. Sain uuden anturin ja sen jälkeen seuraava steppi oli ilmastoinnin täyttö. Lähti itellä sillä toimimaan. Ja katso johtokuvat www.ecat24.com
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
kallek505 kirjoitti: 18 Kesä 2018, 14:33 Itellä oli gastrassa viallinen ulkolämpöanturi joka vaikuttaa ilmastoinnin kytkeytymiseen kun ecu ei saa ulkolämpötietoa. Sain uuden anturin ja sen jälkeen seuraava steppi oli ilmastoinnin täyttö. Lähti itellä sillä toimimaan. Ja katso johtokuvat www.ecat24.com
Kiitos vinkistä. Ajampa siis tänään motonetin kautta uuden anturin.
kallek505
Re: Ilmastointi
Ole hyvä. Sitä vartenhan tätä selataan
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
Vielä pieni ongelma. Kaikki kuvastot näyttää et vivaros pitäs olla ovaalin mallinen tuo anturi. Mulla se on neliskanttinen.
Mitenhän tänne sais liitettyä kuvan malliksi.
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ylisuutari kirjoitti: 18 Kesä 2018, 17:52 Vielä pieni ongelma. Kaikki kuvastot näyttää et vivaros pitäs olla ovaalin mallinen tuo anturi. Mulla se on neliskanttinen.
Tallennat sen kuvan ensin jollekin kuvapalvelimelle ja sieltä linkität tänne.
Ylisuutari
Re: Ilmastointi
